Старый 23.11.2014, 11:47   #1
Accent78
Марка: ZJ V8 5.9LX РК249ОD 1998г.в. Был:ZJ V8 5.2 1996г.в.
По умолчанию Непонятка по 46RE
Прошу всех понимающих высказаться....
Перебрана АКПП с заменой всего что надо было включая гувернер и еще две эл.приблуды и ремонт гидротранса. Все ездит уже около 1000км и нормально работает, плавно переключает, но есть НО......
1) на прогретой коробке почему то не работают режимы селектора 2 и 1. то есть их включение не тормозит двигателем авто, и при их включении авто переключает все 4 передачи. На холодную 2 и 1 работают
ПОПРАВКА В ПОСТЕ №19
2) уже раза три при движении на D и примерно 3-й передаче был эфект включения нейтрали... Едешь вдруг раз тяга пропала - как на N перевел и все, пока сам рычаг на N не перевел на D вернул и все нормально....
3) пару раз был эфект залипания на 1-й передаче, едешь на D но вверх не происходит переключений, пока не сбросишь газ.....
Вот такие неприятные моменты всплыли, мож кто понимает физику процесса или было такое, куда лезть чего крутить?))
Последний раз редактировалось Accent78; 24.11.2014 в 00:52.
Accent78 вне форума
Старый 23.11.2014, 12:05   #2
alekssandr
на что тут пенять...гидроблок, электромозги...
alekssandr вне форума
Старый 23.11.2014, 12:19   #3
Accent78
Гидроблок мыли чистили, а эл.мозги это где? До переборки кстати такого не было.... Ну то есть снимать разбирать АКПП снова не надо, гидроблок вроде при снятом поддоне демонтируется или заблуждаюсь?
Accent78 вне форума
Старый 23.11.2014, 12:35   #4
alekssandr
если до переборки такого не было, надо исткать там, где теперь стоит другое, либо проводка...либо ....я хз, такие вещи трудно лечить по фотографии
с пунктом 1 я вообще никогда не сталкивался
пунк 2 был на моей машине пару раз при обгоне при тапке в пол, так и не разобрался
три - проблема либо с кикдауном, либо с давлением, либо с китайским датчиком давления...хотя еще может датчик скорости выходного вала влиять
Старый 23.11.2014, 12:41   #5
Accent78
Датчики вот эти брал, вроде не китай и усиленные взял: http://www.ebay.com/itm/46RE-47RE-A5...#ht_843wt_1124
То есть предположительно ничего критичного нет, что остановит авто за 1000км от дома...?))
Accent78 вне форума
Старый 23.11.2014, 12:43   #6
alekssandr
надо понимать, что за прцессы происходят....если беда с давлением или еще что нибудь в этом роде, можно легко встать на трассе через километров 200
Старый 23.11.2014, 12:45   #7
Accent78
Диагностика сканером конечно ничего не покажет?))
А подскажи сейчас есть смысл и возможность померять давление на АКПП как то... или это уже только в условиях спец оборудования и спец сервиса...?
Accent78 вне форума
Старый 23.11.2014, 12:53   #8
alekssandr
если есть сканер , который читает коробку. то покажет...меня больше удивляет отсутствие режимов 1 и 2 на горячую....реально что то не так собрали...
Старый 23.11.2014, 12:59   #9
Accent78
но на холодную они есть...как вверх так и вниз... то есть выше 1 или 2 не разгоняется, а если с повышенной включить 2 или 1 - то тормозит двиглом... Может быть в тягах/тросе или чем там селектор с коробкой соединен? Электороуправления нет никакого, только механика?
Accent78 вне форума
Старый 23.11.2014, 13:00   #10
alekssandr
да
Текущее время: 07:05. Часовой пояс GMT +3.
