23.08.2010, 10:49 | #1 |
Марка: Уже нету,..пока..
Снятие шланга CCV и шланга вентиляции картера
Добрый день!
Там где из крышки головки цилиндров выходят шланги CCV вентиляции картера сильно сопливит масло. Можно их от туда вытащить не снимая крышку. Хочу туда прокладки подложить. Последний раз редактировалось Qsev; 23.08.2010 в 15:03. |
23.08.2010, 13:40 | #2 |
Марка: JEEP LIMITED
А марка авто и двиг. какой?
GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 г.в. WJ V8 4.7 |
23.08.2010, 15:21 | #4 |
Нет не снимая крышку нельзя. У меня но на 95г. не получилось, и мало того даже на снятой я не понял как это делается! Пластмасса с двух сторон завальцовано! При покупке верхнего набора прокладок, там была резиновая пробка с отверстием для замены пластмассовой, я и заменил поставив ее на герметик!
23.08.2010, 16:53 | #6 |
У тебя есть другое мнение? Выскажи _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
18.10.2010, 12:52 | #8 |
В воскресенье дошли руки у меня наконец до этого дела. Так вот оказалось, что штуцеры эти прекрасно вытаскиваются, аналогично маслозаливной пробке. Т.е. поворот на 90 градусов и вверх. Поставил новые прокладки. Чистота и порядок.
18.10.2010, 15:40 | #10 |
+1 Аналогично, поворот на 90 град. и они ваынимаются, чистятся.
