Старый 21.11.2014, 21:55   #1
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Unhappy Печка сломалась
Не к месту сломалась печка.
Если вернхний рычаг подвинуть вправо, то начинает работать вентилятор на маленькой скорости. А на колесико реакции нет, там было две скорости. А теперь их нет.
Подскажите,пожалуста, где что смотреть
Aston09 вне форума
Старый 21.11.2014, 22:02   #2
Либо само колесико, либо реостат. Хотя с неисправным реостатом должна оставаться максимальная скорость.
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/ac/heater_switch.htm
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/ac/ac_circuit.htm
Старый 21.11.2014, 22:24   #3
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Тоесть это никакой нибудь предахронитель?
А реостат стоит где? Как добраться?
Aston09 вне форума
Старый 21.11.2014, 22:33   #4
Предохранитель там один, и если он сгорает. то моторчик не работает совсем.
Про реостат по второй ссылке в конце страницы. Правильно называется "блок резисторов"
Старый 21.11.2014, 22:52   #5
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Понял, спасибо.
Попробую поковырять
Aston09 вне форума
Старый 23.11.2014, 10:07   #6
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
Но пред проверить не помешает
Carrtman вне форума
Старый 23.11.2014, 22:54   #7
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Сообщение от Carrtman Посмотреть сообщение
Он в ногах водителя стоит?
Aston09 вне форума
Старый 25.11.2014, 18:45   #8
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Машина стояла на улице два дня и все заработало. После прогрева салона, я выключил ее, и опять скорости пропали. Контакт где то плохой наверно.
Aston09 вне форума
Старый 26.11.2014, 14:17   #9
Sablin
Аватар для Sablin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0
Привет.
На днях тоже с печкой разбирался.
В мотре подклинивали щетки.
Предохранитель весь сплавился и в колодках терялся контакт. (расположение в библии посмотри)
Попробуй мотор печки напрямую подключить к аккумулятору.
Ну и тестовая лампа в помощь, именно она помогла, потому что тестер показывал наличие 12 вольт, а ток не шел ))
Мотор с крыльчаткой подходит от ваз 2110, только нужно провода в колодке местами поменять.
Sablin вне форума
Старый 27.11.2014, 15:37   #10
Рукодельник
Аватар для Рукодельник
Марка: Белый Cherokee xj 92г,4.0 mopar, pk 242 стандарт
А номерок блока резисторов , какой ?
Последний раз редактировалось Рукодельник; 28.11.2014 в 17:42.
Рукодельник вне форума
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.
