Старый 21.11.2014, 13:37   #1
Chatl
Аватар для Chatl
По умолчанию ...Заглох, нет искры, трасса
...стою на трассе...проблема банальна, ...тупо заглох, искры нет, насос видно не работает, в магистрали бенза нет, бегунок по виду в норме, крышка тоже, уголек на месте, предохранители все целые, коды диагностики 55...куда копать, помощь с тросом едет, часа через три, холодно...спасибо
Chatl вне форума
Старый 21.11.2014, 13:45   #2
Предохранители проверь под капотом.
F2 и F15
Старый 21.11.2014, 13:49   #3
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Если все предохранители действительно целы и комп запускается, то насос при включении зажигания должен на короткое время включиться, если не включается, то либо мозг помер, выход на управление реле ASD и Fuel pump, либо нет питания или управления от мозга, на этих реле. Возможно сигналка что то разрывает в этих цепях. Если реле насоса включается при включении зажигания, то возможно неисправен датчик колена, код ошибки 11, появляется не сразу
Степаныч вне форума
Старый 21.11.2014, 13:50   #4
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
реле ASD проверь.
Хасковод вне форума
Старый 21.11.2014, 13:51   #5
Chatl
Аватар для Chatl
...маленькие все целые...ф15 с виду целый, ща еще раз попробую прозвонить лампочкой...
Chatl вне форума
Старый 21.11.2014, 13:55   #6
Chatl
Аватар для Chatl
...ехал на газе, заглох как отрубило, газ не пикнул, по всем ощущения зажигание, но насос бенз тоже молчит...греемся поджопниками))))
Chatl вне форума
Старый 21.11.2014, 13:57   #7
Чек загорается при включении зажигания?
Старый 21.11.2014, 14:06   #8
Chatl
Аватар для Chatl
ок, ща...
...а еще, в машине находился очень сильный магнит, под передним пасажирским креслом...но если бы он помешал мозгам, то наверно сразу бы, а то примерно через 30мин. заглох...мысли в слух...
...магнит убрал в багажник))))
Последний раз редактировалось Chatl; 21.11.2014 в 14:10.
Chatl вне форума
Старый 21.11.2014, 14:08   #9
Chatl
Аватар для Chatl
да....
...нь может я раньше не замечал...когда крутишь стартером гаснет экран бк, тот что ниже климата, перестаешь крутить загорается....
Chatl вне форума
Старый 21.11.2014, 14:14   #10
Chatl
Аватар для Chatl
комп с собой...по газу все в норме, цука даже не пикнул, скорее всего зажигание...
Chatl вне форума
Текущее время: 01:17. Часовой пояс GMT +3.
