Старый 21.11.2014, 10:43   #1
Maxim210
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 94 laredo
По умолчанию attention! непонятки с электрикой! дверь - подсветка салона - бензонасос
Здравствуйте, товарищи! Вчера вечером загнал машин в гараж для замены задних рычагиов и втулок стоек стабилизатора. На все про все ушло часа два. Уже было собирался уезжать- открываю водительскую дверь, а свет в салоне не загарается. Включилась только подсветка положения рычага раздатки. При открытой водительской двери машина никак не реагирует на вставленный в замок зажигания ключ, хотя должна начать пищать. Зажигание включается, но нет индикации открытой водительской двери. При открывании задней левой двери- такая же фигня. А открыв любую правую дверь или дверь багажника- свет в салоне загарается. При чем, как только свет в салоне загарается, например, открывая любую правую дверь или багажник или включая свет в салоне принудительно - машина начинает видеть то, что водительская дверь открыта. Дальше больше: сажусь в тачку, пытаюсь завести- не заводится. Прислушиваюсь- выясняется что бензонасос не жужжит. И за час копаний и различных манипуляций установил связь между всеми этими событиями. В общем, при закрытой водительской двери и салонном освещении- бензонасос работать отказывается. Открыв дверь, включив принудительно свет в салоне с панели приборов (регулятор яркости в крайнее правое положение) - включая зажигание слышим радостное жужжание бензонасоса. При выполнении этих условий машина заводится как ни в чем не бывало. Но, стоит лишь закрыть водительскую дверь или погасить свет в салоне- бензонасос отключается и машина начинает задыхаться и в конце концов глохнет. Благо, прогрев мотор и перейдя на газ- можно ехать без открытой двери и с выключенным светом в салоне.
Это как так то? Куда копать? В инете ничего подобного не нашел.
Авто: Jeep Grand Cherokee zj 94г. laredo 5,2л.
Maxim210 вне форума
Старый 21.11.2014, 13:14   #2
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
скажем так, я тут оживлял шкоду октавию
у неё мудня была такая что при аварийке фары горели, и другие разные вещи друг на друга завязались - в разъёме что на замок зажигания массовый провод отвалился
не факт что у вас такое же, но тем не менее
Хасковод вне форума
Старый 21.11.2014, 13:53   #3
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
А при замене рычагов болт верхней точки крепления не грели случайно, там совсем недалеко проводка в салоне лежит на кузове. Похоже на потерю массы.
Степаныч вне форума
Старый 21.11.2014, 15:23   #4
Maxim210
Абсолютно ничего не грел и проводов никаких не касался. Вообще кажется что событие просто совпало с работами по ходовке.
Maxim210 вне форума
Старый 21.11.2014, 15:39   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Проверь наличие массы на проводке бензонасоса, провода под задним сидением, провод черный
Степаныч вне форума
Текущее время: 12:43. Часовой пояс GMT +3.
