Марка: Jeep Cherokee XJ Limited 1991 4.0
У меня оранжевая шестерня со штоком в датчике свободно вставляется и вынимается. Еду - спидометр не работает. Резкий поворот налево - спидометр включается на некоторое время. Может ее закрепить как нужно?
Фото не мое, взял из форума. |
Марка: нету
Ну вряд ли там такой серьезный люфт, чтобы при повороте смещалась шестеренка. но попробовать конечно стоит, для начала просто вытащите узел датчика и при включенном зажигании крутаните шестеренку пальцами, пусть кто то посмотрит в этот момент на стрелку спидометра, проверьте проводку от датчике до мотора, нет ли явных повреждений, не болтается ли. Датчик ставится в раздатку, проворачивается по часовой стрелке до явного упора, затем крепежной скобой поворачиваете обратно, до совмещения с крепежным отверстием.
Марка: нету
Нет, так не должно быть, шестеренка с датчика снимается с небольшим усилием, падать сама не должна, если очень уж большой поперечный люфт, то возможно в этом и есть причина проблемы.
Марка: чероки xj 4л 1994, 1989 , wj 2000, 4л , 242, 42re
Не работал спидометр , сначала поддомкратил одно заднее колесо , естественно клинья под колеса завёл на передачу и давай разбираться , потом снял привод потянул немного вниз взял шуруповёрт закрепил в неё шестерню , включил и дело пошло нашёл причину а шестеря то выпадает то нет ведь она в смазке
Марка: GH 5.2 L 1994
привет ! Как поворачиваю ключ зажигания, так стрелка спидометра начинает дрожать, причем находится она уже снизу полочки на шкале. Привод в порядке. При установке вывесил колеса, и путем проворачивания вокруг своей оси привода на раздатке ловил момент срабатывания спидометра. Поможите если можите.Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Марка: ZJ 5,2 46RH 249 (не OD) '93
У меня снимается со штока легко, датчик снимал когда, шестеренка соскользнула сама
Посмотри чтобы грани были в порядке на штоке и в этой пластиковой шестеренке И внутри тоже зубчики посмотри а может и проводка... эта шестеренка сменная, под разные диаметры колёс
▀ ▌▌▌▌▌▌▌▌▀ drive2 Последний раз редактировалось Игорь Филин; 20.11.2014 в 16:16. |
