Старый 19.11.2014, 08:24   #1
DEMONDIP
Марка: Grand Cherokee 5.2l limited ZJ 1995 г.
По умолчанию Трубка тормозной магистрали
Jeep Go zj 5.2 дисковые задние тормоза.
Отгнила и отвалилась трубка тормозной жидкости у штуцера, который вкручивается в шланг, от заднего тройника. Штуцер не выкручивается, приржавел капитально, грелка феном/ газом не помогла. Какие могут быть варианты решения этой проблемы?)
Есть несколько вопросов:
1) задний тройник с шлангом это единая деталь?
2) продается ли эта деталь сейчас?
3) как я понимаю магистраль от распределителя усилий к заднему мосту не продается готовой. Можно ли посадить на медь? Какие штуцера у нас используются? Резьба дюймовая 3/8 трубка 5мм а шаг резьбы какой?
4)Ну и на крайний случай: как заглушить тормозную магистраль, если принять во внимание, что штуцеров в продаже в наличии нет, а доехать до места ремонта очень хочется.
При возможности, если есть данные на какие то запчасти по данной теме, то с номерами)
Говорю сразу живу не в дефолт сити(не в Москве), и соответственно магазинов по америкосам мало, а в наличии запчастей еще меньше, например тормозных трубок с дюймовой резьбой в наличии не нашел вообще.
Последний раз редактировалось DEMONDIP; 19.11.2014 в 08:26.
DEMONDIP вне форума
Старый 19.11.2014, 08:37   #2
1. Единая
2. Продается
3. Можно на медь, можно взять трубку тормозную ВАЗ-2110
Старый 19.11.2014, 08:43   #3
DEMONDIP
Можно номерок? Это оно? Raybestos BH380189
Трубка от 2110 штуцера метрические, под развальцовку? Штуцер wp Z-109 наш?
DEMONDIP вне форума
Старый 19.11.2014, 09:00   #4
Трубка ВАЗ по диаметру подходит один в один. Штуцера не подойдут, нужно дюймовые покупать!
Старый 19.11.2014, 11:09   #5
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
тема уже была и не один раз!
Дюха03 вне форума
Старый 09.12.2014, 01:19   #6
DEMONDIP
Тема была, но ни разу не был указан номер для заказа штуцеров. Данные не походят. Диаметр меньше, болтаются. И нету магазинов с трубками. Только метрическая резьба.
DEMONDIP вне форума
Старый 09.12.2014, 02:04   #7
Идете на любой авторынок, берете метрами тормозную трубку на 5. Готовые не поставите.
Попробуйте обратиться сюда: https://www.avito.ru/voronezh/predlo...niya_247528974 , думаю вам помогут.
Я обычно глушу тормозные магистрали свинцовым грузилом от поплавочной удочки или дробиной, или просто подходящим кусочком свинца. Обжимается хорошо, не течет, и не повреждает трубки и посадки под них.
Старый 07.06.2015, 18:15   #8
Seriyvolk
Аватар для Seriyvolk
Марка: был ZJ 1993 5.2
так кто нашел подходящие штуцера? номерок бы
Девять граммов не наш метод
Seriyvolk вне форума
Старый 07.06.2015, 20:37   #9
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Сообщение от Seriyvolk Посмотреть сообщение
Я менял трубки на оригинальные Chrysler 52008609 и 52128222. Медь, конечно, хорошо, но стальная оплетка на оригинале мне кажется надежней. Да и проблемы с подбором штуцеров исчезают.
Manfred вне форума
Старый 07.06.2015, 20:58   #10
славян72регион
Аватар для славян72регион
Сообщение от Manfred Посмотреть сообщение
Онигинал, это конечно самый лучший вариант. Я когда искал, все отказывались везти их. Один продаван сказал, ну если сильно хочешь, привезу через 2 месяца, по тысяче каждая трубка. У меня желание и отпало.
славян72регион вне форума
Текущее время: 11:29. Часовой пояс GMT +3.
