Старый 14.11.2014, 16:40   #1
volgarik34
Аватар для volgarik34
По умолчанию не работает подогрев сидений
Имеем гранд 97 года лимитед
Не работает подогрев обоих передних сидений,что сделано:проверены предохранители в ногах пассажира,проверен блок переключения на панели-исправно.нет питания на самих седлах.где искать проблему?
volgarik34 вне форума
Старый 14.11.2014, 16:59   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
На реле.
Грин Фрог вне форума
Старый 14.11.2014, 18:51   #3
volgarik34
На реле.
где живут?
Старый 14.11.2014, 19:15   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
где живут?
Реле установлены на полозьях станка сидения, они электронные, черные коробочки небольшие. Силовое питание берется от самих сидений.
Степаныч вне форума
Старый 14.11.2014, 22:00   #5
volgarik34
распиновка есть где глянуть?помогло бы в прозвонке
Старый 14.11.2014, 22:40   #6
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
тут все есть! Пора бы всем скачать..
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Jee...NG%20DIAGRAMS/
A.S.A.T. вне форума
Старый 14.11.2014, 22:45   #7
volgarik34
A.S.A.T., спасибо!!!
Старый 14.11.2014, 22:48   #8
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
На днях опять парился с подогревом...
На пассажирской стороне работает быстро и отлично.
На водительской стороне - долго греет. Стал разбираться, вешаю вольтметр прям на разъем подогрева, включаю подогрев, вижу 8-9 В. Сто раз щелкаю переключателем подогрева, трогаю массу на корпусе (под сидением, задрав ковер)... в какой-то момент резко появляется +-13В. Нихрена не понимаю...
Снял сидение, прозваниваю напряжение, все нормально... Под нагрузкой косяк (сперва). Глушишь машину, потмо спустя 5 минут заводишь - опять тоже самое, сперва 8В, потом случайно 13В.
Сделал массу под сидением дополнительную (обращал внимания, что если долго жамкать провода массы, подогрев до 13В появляется резко), осмотрел всю проводку - все отлично! Грешил на сидение, 3 раза менял блок подогрева, без результата! Сменил 2 сидения - все одинаково! Снял блок подогрева, запитал напрямую подогрев - тот же косяк!!! Сперва 8, потом 13 В...
Что за хрень!?
Подогрев не штатный, Емеля. Блок подогрева работает как надо. Датчик нагрева заменил резистором (без него (ни КЗ ни обрыв) не работает блок, чтобы знали все), можно от 4 до 15Ком ставить.
Разъем и провода на блоке распределения питания в ногах пассажира - в отличном состоянии. Подогнул и пробрызгал на всякий случай средством для контактов.
Какие мысли, господа?
Где может быть косяк/утечка? (по проводке под ковром прошелся, ничего критичного не нашел)
A.S.A.T. вне форума
Старый 14.11.2014, 22:54   #9
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
А где падает напряжение, на каком участке, на входе в блок реле подогрева еще 13 вольт? Блок питается через термо пред, общий с моторами сидения, со временем пропадает контакт, может там шняга. Хотя предохранитель на оба сидения общий, значит не там скорее всего. Я думаю стоит выяснить по какому проводу просадка идет. измерить питание относительно массы в разъеме и относительно массы кузова, так же и плюс проконтролировать, измерив относительно плюса в разъеме и относительно силового плюса где либо в щитке предохранителей, ну и по результатам искать где по неисправной цепи ближайшая точка с нормальным питанием.
Последний раз редактировалось Степаныч; 14.11.2014 в 23:07.
Степаныч вне форума
Старый 14.11.2014, 23:08   #10
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Меряю прям на подогреве (маленькие разъемы).
При малом напряжении на подогреве видение работает! Двигается как надо! Проблем не видел. Предохранители менял!
А где контакт может пропасть? Рестайл, разъем на 6 контактов вроде снизу... Из них 4 вроде на подогрев... (включая питание)...
Попробую ткнуть тестер на разъем под сидением! Если там увижу 8-9В, что тогда? Или там увижу 13В, что тогда?
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 21:07. Часовой пояс GMT +3.
