Старый 13.11.2014, 11:49   #1
mborov
Марка: grand cherokee zj
По умолчанию Насос ГУР ZJ 1993
Уважаемые форумчане! Нужен совет!
Появился грохот в насосе ГУР, пока работает, но боюсь скоро пиндец настанет...(((
Дайте совет - целиком под замену?/вариант б/у / или можно что-то поколхозить?
mborov вне форума
Старый 13.11.2014, 12:02   #2
Передний подшипник, больше тама нечему грохотать!
Старый 13.11.2014, 12:12   #3
mborov
Заменить не автослесарю))) реально? и подшипник родной нужен или подойдет от чего-нибудь?
mborov вне форума
Старый 13.11.2014, 13:19   #4
eger96
Аватар для eger96
продаются кит комплекты...стоят недорого в них и сальник и резиновые колечки...перебирал сам, поисковиком воспользуйся есть даже тема по переборке своими руками
eger96 вне форума
Старый 13.11.2014, 18:15   #5
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Сообщение от eger96 Посмотреть сообщение
Проходили.Задолбается разбирать.Я так и не смог снять шкив с насоса,по цене на ремкомплект около 2000 р .проще новый(востановленный заводом!) купить (около 3800р.) насос.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 13.11.2014, 18:28   #6
mborov
Спасибо! буду менять!
mborov вне форума
Старый 13.11.2014, 22:02   #7
Lake_210
шкив снимается на раз два...
Lake_210 вне форума
Старый 14.11.2014, 06:56   #8
mborov
был бы гараж - не было б сомнений! А так на улице тяжко... мало ли что не так пойдет... если не уверен в результате - лучше и не начинать.
mborov вне форума
Старый 14.11.2014, 15:36   #9
Darth_FlyNN
Сообщение от mborov Посмотреть сообщение
И на улице можно,там насос размером с кулак,снял 3 болта,принес домой и разбирай.Для примера,когда напрессовывал новый шкив на вал насоса тот довольно сильно разогрелся,такая там сила на трение прикинте.
А теперь представте какая сила на снятие старого,прикипевшего,заржавелого.
ЗЫ.В сервисе тоже пробовали и так и сяк,разными съёмниками,не смогли снять,только болгаркой спиливать.
Текущее время: 06:55. Часовой пояс GMT +3.
