Старый 20.08.2010, 16:02   #1
Деич
Марка: ZJ 92г.в. 5.2 Limited
По умолчанию глохнет 5.2
Движка глохнет при пуске, подхватывает и глохнет не зависимо от температуры. Если держать тапку нажатой то заводится и нормально работает на повышенных пока не отпустишь. Отпустил, обороты падают до 0. Снял патрубок PCV клапана(случайно),и заводится и на холостых работает (плавают только) и едет. В чем проблема, мож кто знает?
Деич вне форума
Старый 20.08.2010, 16:23   #2
Skull
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
у меня тут на другой машине такое вчера было из-а map сенсора. отключил - завелась. подключил - все ок. видимо, неконтакт был.
Skull вне форума
Старый 20.08.2010, 16:49   #3
Деич
Сообщение от Skull Посмотреть сообщение
Где он находится?
Деич вне форума
Старый 20.08.2010, 23:37   #4
На четыре литра обведен зеленым У тебя примерно там же.
Старый 21.08.2010, 22:05   #5
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Байпас моторчика холостого хода помой еще.
Quadra вне форума
Старый 21.08.2010, 23:06   #6
+1 возможно вообще сам мотор заклинил.
Старый 23.08.2010, 14:38   #7
nikolay
Марка: XJ, 92г,4л,242
Точь, точь такая херня была правда на 4.0 , все излазил, и МАР другой ставил и мотор ХХ менял,оказалось баластный резистор на топ. насос
nikolay вне форума
Старый 07.09.2010, 13:18   #8
Aleks923
Аватар для Aleks923
Сообщение от Деич Посмотреть сообщение
Так что же это было? У меня сегодня возникла проблема один в один!
МУЖИКИ! КО ВСЕМ! НУ РЕШИЛИ ПРОБЛЕМУ, ОТПИШИТЕСЬ. СПЕЦОВ ПО ТАКИМ МАШИНАМ МАЛО. НЕ ВСЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ИХ ЖИВУТ ВНУТРИ МКАД. ПРИХОДИТСЯ САМОМУ ГОЛОВУ ВКЛЮЧАТЬ. ТАК ДАВАЙТЕ ПОМОГАТЬ ДРУГ ДРУГУ
Aleks923 вне форума
Старый 18.09.2010, 08:48   #9
Деич
Мужики! Извиняюсь за не скорый ответ, небыло доступа к инету. Спасибо всем откликнувшимся на мю проблему! Поломка устранена. Проверил все о чем писали. Загвоздка была в моторе хол.хода, снял промыл сам мотор и воздушный канал который он перекрывает. Снимать корпус дроселя не стал( отсутствие времени) будет возможность сниму и помою обязательно. После прочистки РХХ глюк полностью пропал. Машин стал как ипрежде без проблем. Еще раз спасибо всем за советы!
Деич вне форума
Старый 18.09.2010, 16:06   #10
Aleks923
Аватар для Aleks923
ну хотя бы одно фото сделал. Куда лезть, чего откручивать
Aleks923 вне форума
Текущее время: 17:13. Часовой пояс GMT +3.
