Старый 11.11.2014, 21:14   #1
ja7
Марка: ренг 4.0 "93
По умолчанию замена крестовин пер.моста без снятия полуосей
пришло время менять крестовины переднего моста, нужен совет - можно ли менять без вытаскивания полуосей (не хочу разбирать мост).
как я полагаю можно снять ступицу и образуется достаточно места для разборки крестовины.
Если ошибаюсь - поправьте (кто делал). Какие могут быть засады?
ренг 93г (без абс)
ja7 вне форума
Старый 11.11.2014, 21:16   #2
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Ступица вынется вместе с полуосью....её там ничего не держит...
Vinnetoo вне форума
Старый 11.11.2014, 21:19   #3
ja7
Марка: ренг 4.0 "93
в смысле там нет стопорных колец в размыкателе и в самом редукторе?
ja7 вне форума
Старый 11.11.2014, 21:29   #4
Sandey
Аватар для Sandey
Марка: Jeep Cherokee 1989 XJ 4.0 AW4 242
Сообщение от ja7 Посмотреть сообщение
нет там ничего. вынул полуось,заменил крест,поставил обратно.
Sandey вне форума
Старый 11.11.2014, 22:02   #5
Можно даже масло не сливать. Обратно будешь ставить - говно из чулка в редуктор не сгребай и все будет нормально.
Старый 10.01.2015, 00:18   #6
Володя
Аватар для Володя
Марка: CHEROKEE XJ limited 91г,2.1TD,231, лифт 6 наверное. 35х12.5км2
я менял крестовины даже не снимая колесо. просто домкратил и в путь.
Володя вне форума
Старый 10.01.2015, 00:28   #7
я бы сальники сменил - не так часто в передний мост лазишь - если уж вынимать полуоси то уж и сальники сменить и масло и (Спанчбоб не просто так про грязь написал) заодно грязь которую из чулков в мост столкнешь промыть.
Старый 21.01.2015, 20:40   #8
Dobrый
Аватар для Dobrый
Марка: ZJ 2.5 TDI 1997г
Сообщение от Володя Посмотреть сообщение
Если будете вдруг опять так менять крестовину
Просьба снимите видео для наглядности,вдруг кому пригодиться
Dobrый вне форума
Старый 21.01.2015, 21:56   #9
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
По умолчанию Виртуоз - мазохист
Ничего личного, чистое ИМХО
Грин Фрог вне форума
Старый 22.01.2015, 01:01   #10
orel.kom
Аватар для orel.kom
Сколько не пробовал менять крестовины, все равно сальники после этой операции текут, не оба так обязательно один из двух. Херня все это. Если пришло время менять крестовины на полуосях переднего моста, меняй и сальники а за одно чистка чулка и замена масла в переднем мосту.
orel.kom вне форума
Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +3.
