Старый 11.11.2014, 07:45   #1
Dark_XXX
Аватар для Dark_XXX
Марка: XJ мегакорчь
По умолчанию расплавился разъём в блоке предохраниетелей
Кирпич XJ 1989 гв, реникс,
в блок предохранителей какие-то удоды вкрутили 2 самореза,
соответвенно разъем на печку(моторчик) полностью поплавился......
как я понял - он несъёмный, точнее с косой вместе...
вопрос - как его(разъём) обойти малой кровью(на свежем воздухе при -15)
Dark_XXX вне форума
Старый 11.11.2014, 09:34   #2
Блок предов снимается. Из под капота с него снимается разьем, там болтик в середине.
Старый 11.11.2014, 09:49   #3
Dark_XXX
Аватар для Dark_XXX
Марка: XJ мегакорчь
эээ.... ткните носом где фото есть.... поиском пользовался, не помогло....
Dark_XXX вне форума
Старый 11.11.2014, 10:37   #4
ford1972s
Аватар для ford1972s
Марка: Ram 1500
Блок предохранителей снимается из салона,только его не вытащишь без откручивания болтика,да собственно и не надо. Оттянуть и развернуть для дальнейших действий там всё позволяет. Итак, в блоке есть пустые гнёзда,где нет предохранителей,куда мы и пересадим предохранитель печки. Клеммы под предохранители, такие как в блоке,существуют и продаются с колодками под выносной предохранитель. Или же выдёргиваем пару клемм из какого нибудь иномарочного блока предохранителей ,т.к. клеммы типовые и доращиваем к проводам. Далее думаю всё понятно.
ford1972s вне форума
Старый 11.11.2014, 13:10   #5
Reichsbanner
Аватар для Reichsbanner
Марка: XJ 4.0l Renix
Reichsbanner вне форума
Старый 11.11.2014, 13:14   #6
Reichsbanner
Я только забыл надо ли болтик со стороны мотора откручивать чтобы монтажный блок снять внутри... кажется не надо.
Старый 11.11.2014, 14:28   #7
ford1972s
Марка: Ram 1500
Два самореза и он в руках.
Старый 12.11.2014, 15:45   #8
Dark_XXX
Аватар для Dark_XXX
Марка: XJ мегакорчь
Сообщение от ford1972s Посмотреть сообщение
О_о
пока "залечил", на выхах буду менять - погляжу....
Dark_XXX вне форума
Старый 13.11.2014, 07:56   #9
Олесь
Аватар для Олесь
Марка: XJ 2.1TD "89
А какой ключ к етому болтику под кааотом?
Там неиметрический розмер.
Олесь вне форума
Старый 13.11.2014, 12:40   #10
1/4 дюйма.
Текущее время: 14:28. Часовой пояс GMT +3.
