Марка: Джип Гранд Чероки 99
Завожу машину через несколько минут компьютер высвечивает = недостаточно охлаждающей жидкости Заглядывал и на холодную и на горячую = все в норме Подскажите как лечить
Глючит датчик уровня антифриза или проводка к нему. Стоит в расширительном бачке. Не наю, какой он на грандах, на работе на половине грузовиков у нас вместо этих датчиков скрепки стоят, датчики на---улись, менять не стали.
#3 | |
Марка: WK2 3.6 LIMITED
на WJ думаю тоже самое |
Скорее вот: http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/b...vel_sensor.htm, но там практически то же самое. Потычь тестером.
Может сам бортовик мудрить...контакты (пайка ) могла отойти.
Найди датчик уровня антифриза, сними с него разъем, возьми тестер, поставь его на измерение сопротивления, померяй между контактами датчика. Должно быть около 3300ом, или 3,3 Ком, если сильно больше или меньше, трындит датчик, Если в норме, копай дальше., но если с электричеством не дружишь, сам лучше не лезь, найди того кто шарит.
