Старый 08.11.2014, 22:19   #1
pur73
Аватар для pur73
Марка: ZJ 94г 4.0л Limited
По умолчанию такие одинаковые и разные 42re
доброго времени суток. У меня ZJ 4.0 94 42RE 249.
Давно прикупил 42,перебрал ,отправил на ремонт бублик,помыл ,побрил и сегодня стал менять вместо давно пиннающейся старой. Все путем было до того как стал на установленную новую акпп ставить РК. по шлицам заходит, но остается щель в см или около этого. Приглядываюсь а у меня в новой и старой акпп разные выходные валы. Диаметр тот же,шлицы те же а длинна........... и на новой видимая часть вала вся из шлицов а в старый вал мало того что более короткий так ещё шлицы начинаются через пару см. Может кто сталкивался? за завтра надо добить машину чтоб к понедельнику освободить подъемник. Думаю завтра спилю лишние см болгаркой. Вот такой косяк.
Jeep Grand Cherokee 4.0 1994 Quadra-Trac (NV249)
pur73 вне форума
Старый 09.11.2014, 08:52   #2
alekssandr
у тебя была старого образца акпп, ты поставил нового, либо вал болгаркой пилить, либо раздатку разбирать и доставать дистанционное кольцо из входного вала
alekssandr вне форума
Старый 09.11.2014, 10:59   #3
pur73
Аватар для pur73
если достать это кольцо новый вал встанет?
А то я уж приготовил круги отрезные.
pur73 вне форума
Старый 12.11.2014, 14:20   #4
pur73
Аватар для pur73
Раздатку не стал разбирать. Ограничелся заменой сальника. Вал АКПП обрезал на 1см примерно. Всё встало и поехало. Коробка работает -просто песня, но без косяка ни как. Упала динамика, трудно набирается скорость. Возможно что на нового образца другой трос. Разбираюсь пока.
pur73 вне форума
Текущее время: 13:19. Часовой пояс GMT +3.
