Старый 08.11.2014, 20:44   #1
Charh
Марка: WG 02 Quadra
Unhappy гул переднего моста
Воет у меня уже 2й год, изначально началось с тихого гула на больших скоростях, масло чистое,ездил, стало выть сильнее, сменили в сервисе подшипники дифа, хвостовика, гудит, обнаружен порванный пыльник на кардане, (снял шрус, дал другу погонять на вк, тк у него вообще разлетелся в клочья) он пока ждал шрус ездил на моем шрусе, у него ничего не воет, пыльник заменен шрус возвращен, ставлю все и снова гул,за 2 года появился небольшой люфт раздатки на передний кардан, ну думаю вот оно! снимаю раздатку, обнаруживаю что там все в отличном состоянии, цепь не тянется, подшипники живые, но раз куплены новые - меняю, ставлю кардан и снова гул.
Итого; за эти 2 года гул стал с 40 кмч появлятся, и утихать на 80 но не пропадает
раздатка перебрана, шрус к раздатке проверен.
хвостовик крутится мягко, не закусывает, снял крышку моста сегодня, диф не болтается, зубья на ГП выглядят хорошо, покрасил баллончиком, покрутил, краску содрало не понятно не много, толи смещение на 1мм толи просто краску протянуло за собой, но блестящее пятно по середине.
Обнаружен едва заметный люфт переднего шруса на кардане, вскрыл, смазка вся на месте, пыльник целый, люфт сателлитов на полуосях, и вроде есть на сателлитах на пальце которые.
Могут ли выть так сателлиты об дифф?относительно друг друга зубья визуально равномерно блестящие без задиров.
что еще может выть, передний шрус кардана, шрусы передние поворотные? варилок? реально в тупике
пс Мост с варилоком.
Charh вне форума
Старый 08.11.2014, 20:49   #2
По симптомам больше всего на кардан похоже...........
Старый 11.11.2014, 17:39   #3
кардан скорее всего. диф не может издавать звуков при движении по прямой. скинь кардан, пошатай хвостовик раздатки и хвостовик моста. там может быть едва ощутимый люфт. на раздатке больше, на мосту меньше. это не критично. если люфт ощущается уверенно на мосту, и отчетливо на раздатке, то есть смысл посмотреть подшипники.
Старый 11.11.2014, 18:32   #4
Charh
Марка: WG 02 Quadra
сменил кардан, звук остался такой же, хвостовики не балтаются и не люфтят вообще, да и раздатке заменены все подшипники в первых числах ноября...
звук очень яркий при скорости 40кмч и чем быстрее тем тише, после 100кмч почти не слышен, при сбросе газа меняется тональность либо пропадает гул.
попробую вывесить машину и статоскопом послушать
Charh вне форума
Старый 11.11.2014, 19:32   #5
Charh
Марка: WG 02 Quadra
теперь не много теории, если перед у машины занизить, кардан примерно в один уровень с раздаткой встанет, значит углы уходят, и выть нечему?
у меня и так от центра ступицы до крыла 47см, и углы маленькие... кардан мне дали с разборки попробовать. снова сомненья вдруг кардан))
и при резком торможении звук усиливается гула
обновление от 14.11
как бы разрыв мозга, подняли машину на подъемник, раскручиваю до 40кмч без нагрузки медленно, на 40кмч яркий звук гула, мастера говорят четкий звук с раздатки, подшипник какой то умирает... что за?! сам лично сменил все неделю назад, что может?
Последний раз редактировалось Charh; 13.11.2014 в 20:39.
Charh вне форума
Старый 14.11.2014, 15:05   #6
на подьемнике даже исправные раздатки гудят не згаю почему. так что не факт.
выбери гденить тустой участок дороги, потренируй змейку и послушай не будет ли меняться звук при прохождении змейки
Старый 14.11.2014, 20:52   #7
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
Если еле слышен (только тебе) до 60 и пик гула в районе 80-90, а потом пропадает , то не мешай машине работать :). Если похож на троллейбус и постепенной сползает на любые скорости (со временем) при разоне или торможении, то похоже на подшипники хвостовика или недозатянутый хвостовик.
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
disshaman вне форума
Старый 14.11.2014, 22:54   #8
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
троллейбус (высокочастотный гул) - начало смерти ГП... (а вот причины - уже разные и много, начиная от незатянутой гайки и т.д.)
и смерть может длиться годами или днями, у кого как...
A.S.A.T. вне форума
Старый 15.11.2014, 16:47   #9
о.олегыч
Я заборолся с гулом моста разом - купил у Дмитрия мост от праворукого..... тишина ! Колхоз крепления панары и демпфера сочту за развлекуху, при наличии 4 мм железа под рукой и сварки. Старые крепления срезать !......
о.олегыч вне форума
Старый 16.11.2014, 14:45   #10
Charh
Марка: WG 02 Quadra
Сообщение от disshaman Посмотреть сообщение
как тралейбус но именно 40-60 жостко а потом почти не слышно
Charh вне форума
Текущее время: 15:13. Часовой пояс GMT +3.
