подскажите как настраивать(радио по каналам) штатную магнитолу зетка рестайл и какие кнопки на руле с внутренней стороны за что отвечают.
Марка: Jeep GCh (ZJ) 96/ 5.2 Lift2"
Как настраивать,вернее запоминать,не помню,а вот по кнопкам на руле слева громкость,справа поиск по станциям или перелистывание песен на диске
8925 1117535 |
Марка: ZJ 5.9
Находишь частоту с помощью SEEK, подстраиваешь, если нужно, TUNE, дальше нажимаешь SET и вешаешь выбранную частоту на кнопку с номером канала. На одной кнопке может висеть 2 канала, например 1 и 6, вызов нужного канала повторным нажатием на кнопку. По умолчанию, частоты вешаются на первые значения кнопок, для того, что бы закрепить частоту на второе значение, нужно после выбора частоты 2 раза нажать SET.
спасибо за советы,громкость чет не регулируется.
Леха *Горыныч да я сам не ожидал,позвонили с автосалона трейд рн и говорят вези капусту.я глянул и офигел-один хозяин не считая брокера с 98 года.обслужена 4 детали крашено.езжу балдею |
Спасибо Андрей!!тачка очень добрая,но поставил зимнюю резину и пришел шимми-иногда.демпфер ранчо новый не помог.ищем дальше
#10 |
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
