07.11.2014, 22:27 | #1 |
Проект плавающий вездеход.
Думаю тут вездеход изготовить.
1) ДВС 1.7 атмосферный дизельный двигатель 2) КПП от него же - авто передне приводное - шрусы это привода на гусеницы. 3) кузов - алюминий ... вот по форме щас проблемы - думаю как бы оно выглядеть должно : условия 4х месное минимум . расположение ДВС (незнаю думаю сзади). расположение баков(бака??) по бортам ?? . может кто нибуть заинтересуется предложит что
У тебя есть другое мнение? Выскажи _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
07.11.2014, 22:36 | #2 |
Андрюх,опять?!Ты бы сначала,Грандоса доделал,и ЗиЛа!
07.11.2014, 22:40 | #3 |
Марка: Nsgv 1.6
от француза никак двигло
где то была вузовская книжка по гусеничным самоходным машинам, ссср ещё поищу скину и по амфибиям тоже была где то но нескоро, сразу скажу а так на луноходах вроде есть такое на тему плавучести ну рекомендовал бы меняющиеся массы поближе к центру водоизмещения впихнуть. поворот дифференциальный, не самый лучший вариант как бы (в повороте тяга теряется сильно), может из деталек акпп сделаешь бортовые фрикционы? |
07.11.2014, 22:41 | #4 |
Грандос доделан. Проект ЗиЛ по деньгам полляма )) пока не тяну. на этот проект двс уже есть вместе с кпп. место есть где делать. кузов думаю из алюминия 2 или 3 мм изготовить.
Лёх ты бы лучше по форме кузова что нибуть предложил ))
07.11.2014, 22:44 | #6 |
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=58632
знаю - я тама тоже есть)) где написано что диф поворотный ??? не надо додумывать за меня ))) механизм управления гусинецами придуман до меня на лунаходове ))) два тормозных диска и два варика или ролика кароче ременный размыкатель
07.11.2014, 22:47 | #7 |
накат у гусиничек маманегарюй.
сварка бесплатная - позвони в любой сервис тебе скажут что изобретения варят бесплатно по количеству алюминия ..надо считать .. лист 2 стоит по моему 2 или 3 тр 3мм 3 или 4 тр . кузов громадный не нужен - максимум по размеру нивы... думаю. ДВС сзади - что бы передние пасажиры противовесом работали.
07.11.2014, 22:49 | #8 | |||
Марка: Nsgv 1.6
ременной размыкатель (типа как сцепление на снегоходах и мотоблоках) сможет переварить мощность и момент от 1,7 дизеля помноженные на передаточные коробки? мореходность какая требуется? как у говна в проруби и основное рубилово в говнах, или полноценные заплывы? в своё время в инст когда поступал писал работу по амфибии с расчётом на остойчивость. Цитата:
сварки несколько десятков метров как бы. лист какого размера метр на два или 1,25 на 2,5 и опять же ещё какой лист брать. (не подскажу по сортам) Последний раз редактировалось Хасковод; 07.11.2014 в 22:52. |
07.11.2014, 22:50 | #9 |
07.11.2014, 23:06 | #10 | |
мореходность - гусиница вместо гребного винта --------------------------------------------------------------------- Лист плоский АМг2 М 1,5х1200х3000 2250 рэ. Лист плоский АМг2 М 2,0х1200х3000 тоже 2250 рэ ну и тройка чють дороже. это первое навскидку. ну может и подороже немного будет. ------------------------------------------------------------------------------------------------ думаю лодку сварить сплошную сзади изготовить отсек для мотора и по днищу пустить два лонжерона к которым будет подрамник привод гусиницы стальной прикручен . сама гусинеца резина где то ссылка есть - рублей по 8...12 за гусинецу. Там от чего только нет .
