Старый 05.11.2014, 20:31   #1
борт13
Аватар для борт13
Марка: XJ limited 1990
Question обороты прогрева RENIX
Вопрос. повышенные обороты при прогреве вообще должны быть, или как? машина заводиться, тарахтит ровно, 600-650 по тахометру, и по барабану мороз или жара.(датчики ОЖ и на коллекторе в норме). и если ДА, то где их искать.
борт13 вне форума
Старый 05.11.2014, 20:44   #2
У меня после запуска закидывает на 1000 и потом плавно скидывает до 650.
Нормально это все начало работать когда промыл дроссель и поставил адаптер лямбды (и лямбду собственно) До этого тоже были ровные обороты после запуска.
Старый 12.11.2014, 17:49   #3
Сильвер
Аватар для Сильвер
Марка: Cherokee XJ 89г, 4L, NP242
а можно по подробнее, так сказать, для лузеров? у меня тоже такая же фигня, но про адаптер лямбды я не понял. Что это за зверь и с чем его едят?
Сильвер вне форума
Старый 05.11.2014, 20:49   #4
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
Ездил без лямбды тоже были постоянНыми подключил стало так же как у Спанчбоба.
EVDOKIM вне форума
Старый 06.11.2014, 00:04   #5
ПАЛЫЧ57
Марка: Wrangler 94г., 4l, AW-4, 4.10-31"
странно) , у меня 1500 при заводке и плавно до 1200, мин на 5, после где-то за 5-7 мин до норм оборотов, эт с наступлением холода, по теплу от 1000 с запуска до 650 где-то 5 мин.
ПАЛЫЧ57 вне форума
Старый 06.11.2014, 10:42   #6
борт13
Аватар для борт13
94г.в это MOPAR, а вопрос про RENIX. Лямбда новая, но по логике при запуске и прогреве она не должна работать. и вопрос к Спанчбобу: сколько по времени держит 1000, хотя 1000, наверное маловато будет (судя по другим авто)
борт13 вне форума
Старый 07.11.2014, 09:33   #7
ПАЛЫЧ57
Сообщение от борт13 Посмотреть сообщение
Ёж 94) а моторяга с кирпича лохматого года)
ПАЛЫЧ57 вне форума
Старый 07.11.2014, 12:32   #8
Сообщение от ПАЛЫЧ57 Посмотреть сообщение
Мотор ставили вместе с мозгами и проводкой?
Старый 06.11.2014, 23:22   #9
От 30 секунд до 3 -5 минут, в зависимости от наружной температуры.
Старый 07.11.2014, 11:50   #10
борт13
Аватар для борт13
спасибо. буду рыть
борт13 вне форума
Текущее время: 21:43. Часовой пояс GMT +3.
