Марка: Jeep WJ 2000 4.7 limited РК-242
Проблема у меня такая,накрылась у меня крестовина на переднем мосту,гудела и болталась примерно на 2мм,вчера поменял,но перед этим дня за 2 появилась вибрация при наборе скорости я грешил на переднюю крестовину но смущало то что вибрация другая,поменял крестовину переднюю но вибрация не пропала,а ещё гдето недельку назад появился стук изредка с зади похож когда камешки из под колёс в стальную трубу попадают но это не камешки и откуда конкретно звук непонятно,а ещё появился маленький люфт в крестовине перед роздаткой на переднем кордане люфт меньше миллиметра почти не чувствуется на передней был намного сильнее но такой вибрации небыло,может ли этот маленькию люфт так сказываться?а ещё есть небольшой люфт в хвосте раздотки на задний кардан,у него ести какиенить допуски или чтото менять и наскоко сложно.ЖДУ ОТВЕТОВ ПЛИЗ ПОТОМУЧТО У НАС СЕРВИСЫ ПОЛНОЕ ГУАНА И ДЕЛАТЬ НИХРЕНА НЕУМЕЮТ А ДЕНЬГИ ДЕРУТ КАКБУДТО ВСЁ СДЕЛАЛИ.
В шлицевой переднего кардана люфт есть? Из за разбитой крестовины могло ушатать шлицы как нефиг делать. Вот тебе и вибрация.
если правельно понимаю что такое флянец то нет всё закручено хорошо,люфт есть только в крестовине 3-й и на хвостовике заднего кардана на раздатке.Спасибо что тоже ломаешь голову ато ничего не могу найти похожего по симптомам.
Так я понял фланец это куда прекручивается крестовина со стороны моста или раздатки вот на задней какраз есть небольшой люфт примерно в миллиметр я на него и грешу.
Ты на фоте покажи что заменить хочешь?
