Марка: WJ 4.7 Limited & Nissan Safari Y61 3,3D
Ну и ваще как расчленить на запчасти систему впрыска. С пинзинками первый раз такой секас
, все как-то раньше по дизелям.... Боюсь всё поломать нафик.
Нет слов... |
там 4 лепестка если они не загнуты то легко снимается - только на трубку кому то надо надавать а потом вынуть - естественно вставить пласмаску.
Глядя на картинку, я бы написал "Я не узнаю вас в гриме!")))
У меня в месте соединения топливной трубки с рампой стоит какая-то мет. скоба хитрой функциональной формы. И отгибал ее, и снимал. Не поддается.
Нет слов... |
скобу убрать )) что бы ей снять нужен опыт немеряный )) блин похоже загнул ты лепестки скобой этой... эх... пробуй как говорю - на тебе видео - правда кондейные но принцип тот же - только тут вместо пружыны 4 лепестка
обычно туда хорошо подходят толстые колпачки от фломастеров. крайний раз я пластиковый дюбель рассверливал и им снимал
dimanoid, иди видюху сними для форума.
я из гаража тока))))
теперь до выходных. там все надо облить проникайкой внутри. сначала надо расшевелить сам разьем, чтоб внутри он начал вдоль двигаться. без этого не снимишь. потом продуть сжатым воздухом или вдшкой чтоб вымыть грязь. а если усы замяты, можешь спокойно отпилить и поставить шланх с хомутами. |
#10 |
Согнул пластинку из металла вокруг трубки и ей все легко отстегнулось. Все смазать и расшевелить (1 мм хода там есть) Потом сильно прижать трубку в сторону одевания и нажать пластинкой колечком на лепестки, удерживать и снять шланг.
