Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Liberty > Jeep Liberty KJ 2001 — 2007
Старый 04.11.2014, 08:55   #1
AlexeyLiberty
Марка: Liberty KJ 2006
По умолчанию Только купил. Несколько вопросов
Здравствуйте, только купил Liberty 3.7 на механике с пробегом 130 тыс.. Если кому не лень, то ответьте, пожалуйста, на пару вопросов.
1. Когда глушу двигатель вибрация как-будто это дизель и звук такой же, и рычаг КПП трясется. Топливо хорошее, так что не от этого.
2. Очень тугие тормоза, пробовал экстренно тормозить - получается, но давить надо всем весом.
3. Прогретый двигатель держит 600 об/мин на холостых, при этом какого-то дискомфорта не ощущается, работает ровно
4. Вибрация при торможении (педаль тормоза, руль) на любых скоростях.
5. Ручник еле держит, можно сказать вообще не держит.
6. Заднее окно можно закрыть только если открыл с сигналки, если ручкой, то оно не защелкивается, надо открыть с сигналки (даже если само окно открыто уже) и только потом закрывать
7. Мокрый задний дифференциал.
Заранее спасибо
AlexeyLiberty вне форума
Старый 04.11.2014, 11:19   #2
Сообщение от AlexeyLiberty Посмотреть сообщение
Заранее спасибо
1.Опоры двс'кпп'двумассовый маховик имеет большое хождение.Люфт в первичном валу кпп'глуши с выжатым сцеплением.
2.Завоздушега система'нужно прокачать тормозную жидкость'травит вакуумный усилитель'не исправен клапан на шланге.
3.Нужно мыть дроссель'возможно забит канал подсоса'так же может иметь связь с вакуумным усилителем.
4.Замена или проточка торм.дисков поможет'так же ревизия суппортов.Балансировка колес не исключено.
5.Задние тормоза барабаны или дисковые?Если дисковые-нужна замена ручниковых колодок.Барабанные-нужно развести или заменить колодки'возможно задние тормоза ни какие'от сюда проблемы с экстренным торможением.
6.Нужно поменять кнопку внутри ручки 5й двери'ищи было 2е темы'там найдешь рекольный номер кнопки с проводком.У меня лежит'так и не заменил'завтра могу сфотать и дать номер.
7.Сцыт сальник'герметик'пробка'датчик скорости.
Последний раз редактировалось Лодырь; 04.11.2014 в 17:35.
Старый 04.11.2014, 19:58   #3
AlexeyLiberty
Спасибо, Лодырь, большое. Все четко, кратко, понятно.
Пару уточнений.
1. При выжиме сцепления картина не меняется. Т.е. только маховик?
2. Еще симптом - жму на тормоз на холостых, звук от педали как будто воздух выходит под давлением. При этом усилия не меняются - т.е. нет такого один раз тяжелее, другой проще. Вакуумный усилитель травит значит? где посмотреть?
6. У вас кнопка внутри есть? У меня ручка один-в-один как на дверях. Может тогда так и должно открываться с сигналки (родная на ключе). Но с другой стороны, если что не так, то не закрыть, не логично как-то.
Спасибо
Старый 04.11.2014, 20:06   #4
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Извиняюсь, что не в тему, 3.7 есть на механике?
mexaniktg вне форума
Старый 04.11.2014, 20:27   #5
Пару уточнений.
Спасибо
1.похоже на него'но подушки осмотреть стоит.
2.Возможно внутри него мембрана'возможно дело в шланге и клапане'что идет к коллектору.
6.И у вас кнопка'микрик внутри есть'для этого нужно снять обшиву 5й двери'проводок из косы приведет к этой самой кнопке.Когда ручку в пол силы потянул-эта кнопка открывает электоозамок стекла'оно открывается.
Старый 04.11.2014, 20:30   #6
Сообщение от mexaniktg Посмотреть сообщение
Есть и 5 ступ и 6 ступ на рестайле.В комплектации спорт.
Старый 04.11.2014, 20:33   #7
AlexeyLiberty
Даже не знаю как ответить. У меня такой, не думаю что предыдущая хозяйка меняла коробку
Старый 04.11.2014, 20:34   #8
AlexeyLiberty
Так и есть, компл. спорт, 6 ступеней
Старый 04.11.2014, 20:36   #9
Вот здесь про ручку 5й двери.
http://jeep4x4club.ru/topic/6226-ruc..._1#entry135260
Старый 04.11.2014, 20:38   #10
AlexeyLiberty
Спасибо еще раз.
6. Да, нашел отдельную тему с такой же проблемой. На выходных разберу, посмотрю, вроде несложно.
Текущее время: 01:53. Часовой пояс GMT +3.
