Старый 04.11.2014, 08:53   #1
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
По умолчанию помогите определить что с коробкой 44RE
Всем здрасьте. для начала опишу проблему: давно уже заметил, что кпп у меня как-то нечетко втыкает передачи, потом стала переключать следующим образом, разгоняюсь, на 1500 оборотов переключается на 2-ю, обороты падают на 1000 и тут же сразу взлетают до 1500-1800 и падают на 1000 и еду дальше, а недавно стала не на 1500 переключать а может и за 2000 уйти и не переключать, потом переключить и опять рывок такой, ездил я так около 100 км, езжу мало. а недавно еду себе, и чувствую, что жму газ, а машина скорость не набирает, подъехал к воротам, давай загонять не едет, 1,2 не работает, на D под 3500 набрал обороты еле-еле заехал и все. теперь завожу, поначалу на D, 1, 2 она пытается поехать, но секунд через 5-10 перестает вообще шевелиться, R не работает сколь не газуй, на N ставлю когда, идет жужжание из коробки как будто 2 пластиковые съеденые шестерни друг об друга трутся, потом перестает трещать, разъемы и на кпп и на PCM снимал и чистил, предохранитель и реле в норме, самодиагностика ни чего не находит. в общем сменил я частично масло и сразу поехал, но менял не полностью, поездил немного, все ок, недавно поехал в магаз, еду, все ок, обгоняю камаз, а джип такой, кури бамбук, я не хочу обгонять, газ жму 0 эмоций, остановился, подождал, масло остыло-поехал, нагрелось-не едет, и так я до дома еле доехал, еду оборотов 1000-1500,еду, раз, не реагирует на газ, отпускаю газ, иду накатом, проходит секунд 20-40,он схватывает и опять едет и так далее.дома отсосал шлангом литр масла через щуп, оно со старым смешалось и опять говно чернючее, потом сменил еще раз частично и опять все то же самое, остановился, потрогал радиатор акпп, он холодный, достал щуп - горячее масло. снял радиатор охлаждения, в нем пусто, один шланг оказался забитым, продул я магистрали, все дуется, радиатор чистый, соединил, завел, масло при снятом патрубке с радиатора не идет (ни с одного ни со второго шланга в общем). на нейтрали опять ззззз жужжание такое идет, машина не едет, уровень масла на холодную Min. вопрос: что это такое, если уровень масла недостаточен, как будет вести себя акпп? если снимать и разбирать, возможно это сделать одному без смотровой ямы?
Последний раз редактировалось Zoltrix; 04.11.2014 в 08:58.
Zoltrix вне форума
Старый 04.11.2014, 08:54   #2
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
http://youtu.be/yOhlMmqYyv8 на видео слышно этот ужасный скрежет от кпп
Zoltrix вне форума
Старый 04.11.2014, 08:58   #3
Ну а че советовать, сгорела коробочка. Мастеркит покупать и вперед.
Желательно и бублик поменять.
Старый 04.11.2014, 09:24   #4
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
такое пойдет? http://www.rockauto.com/catalog/more...307&cc=1182192 http://www.rockauto.com/catalog/more...131&cc=1182192
Zoltrix вне форума
Старый 04.11.2014, 09:31   #5
Да вот они в России есть в МСК, отправляют транспортной. Я у них брал вот этот мастер кит, все пучком.
На твою коробку он тот же самый
http://www.abtomat.ru/partDetail.aspx?code=5008NT-BW
Старый 04.11.2014, 10:38   #6
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
а интересно комплектация такая же? просто в сша стоит 7000 и в мск 7300.
Zoltrix вне форума
Старый 04.11.2014, 10:44   #7
Там внизу состав комплекта. Короче все диски, сталь, фрики и сальники, резинки.
Старый 04.11.2014, 10:53   #8
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
а ленты тормозных нет, а мне надо с ними. не может такое быть с коробасом из-за недостаточного уровня масла? хотя на горячую на нейтрали кажет уровень. а с поддона 2.5 литра всего слилось.
Zoltrix вне форума
Старый 04.11.2014, 13:52   #9
Anatolich
Аватар для Anatolich
Марка: jeep orvis 95,5.2...Jeep wj 2000 4.0 limited/xj 4.0 renix 89
А про насос никто не подумал?
Anatolich вне форума
Старый 04.11.2014, 14:15   #10
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
про насос подумали. я почему-то думаю, что это именно он и есть. если он сдох, то он продается отдельно, или коробас покупать придется.
Zoltrix вне форума
Текущее время: 01:09. Часовой пояс GMT +3.
