Старый 03.11.2014, 21:22   #1
shredor
Аватар для shredor
Марка: jeep zj limited 5.2 1994
По умолчанию Выравнивание рулевого колеса.
ZJ 94 года 5.2
При езде прямо , руль стоит слегка вправо.
Снимал руль,думал поправить все переставив само колесо на пару зубцов...Но как оказалось у него там одно положение.
Сама по себе машина при отпускании руля едет ровно и никуда не кренится.
Каким способом можно выровнять рулевой механизм по отношению к рулю?
Можно ли это сделать тягами? и если да то разъясните по подробнее как.
Заранее спасибо :)
То что данная проблема должна решиться после сход развала дело понятное.Но вдруг можно обойтись малой кровью...
shredor вне форума
Старый 03.11.2014, 21:25   #2
рулевое на зетке состоит из двух тяг:
1) от сошки к правому колесу - эта тяга регулируется первой и она выставляет положение руля.
2) от примерно середины первой тяги к левому колесу - ей выставляется схождение колес.
Старый 03.11.2014, 21:25   #3
Съездий на сход'не ищи приключений:-)вариант с сошкой не легкий выход.
Старый 03.11.2014, 21:29   #4
у сошки только одно положение.
Старый 03.11.2014, 21:30   #5
tahoe
Аватар для tahoe
Сообщение от shredor Посмотреть сообщение
ZJ 94 года 5.2
Заранее спасибо :)
Смотрим, делаем - все просто:
Jeep Cherokee XJ 4L, 242, 92г.в., Rusty's 4.5", 4:56 gears, TSL 33"
ZJ 4L, 231, 94г.в.,31"
Chevrolet Tahoe 5,7L
tahoe вне форума
Старый 03.11.2014, 22:01   #6
Ворчун
Аватар для Ворчун
а можно баранкина снять при прямых колесах, потом ровно поставить и закрутить ;)
Ворчун вне форума
Старый 03.11.2014, 22:05   #7
и оторвать шлейф да невопрос - сигнал и круиз не нужен
Старый 03.11.2014, 22:11   #8
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Переставить рулевое колесо нельзя.Регулируется наконечниками тяг на сход-развале.Бывает что с первого раза не попадают,делаю круг и возвращаюсь чтоб переделали,я два раза приезжал пока не выставили правильно...не любят они гранды,да и не в каждом сервисе нормально отрегулируют.
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 04.11.2014 в 01:53.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 03.11.2014, 22:12   #9
Ворчун
Аватар для Ворчун
1. он легко вытаскивается
2. сам лично паял неск-ко раз,ничего сложного ;)
Андрюх, как снимать и потом ставить чтоб шлейф не порвать есть в сети.
читал перед снятием/установкой
Ворчун вне форума
Старый 04.11.2014, 00:20   #10
u041348
Аватар для u041348
СНИЗУ ВСЕ НОРМ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ
u041348 вне форума
Текущее время: 03:55. Часовой пояс GMT +3.
