Марка: Cherokee XJ 4l '92
история такая: каким то чудесным образом оторвался один из проводков на обогрев стекла заднего, вроде не шевелил его никто, но как то сунулся смотрю на трех жилах, ну и оторвал совсем
![]() думал фигня какая, припаяю, ничего сверхъестественного, паять я умею, но не тут то было... значит собрался его паять, пошкрябал ножом начал лудить- не липнет припой хоть ты тресни, три вида флюса, два вида припоя, два разных паяльника.... отрезал. снял изоляцию, думаю ну хоть чистый провод облудиться нормально, хрен, тоже самое, отрезал, зачистил еще кусочек, распустил уже его на отдельные проводки из косички, так кое как удалось облудить. дальше полез к стеклу, там то думаю проблем не будет, торчит метал- припаяю и даже не удивался когда припой так же отказался липнуть, чистил, шкрябал, кое как провод припаял. контакт не очень, при включении снаружи чувствуется нагрев места пайки, греет ли все стекло не понятно, морозы кончились внезапно ![]() кто нибудь проворачивал такое? что не так? столько всего спаяно и железо и цветные металлы, а тут такое. может какой нибудь термостойкий электропроводящий клей есть, что бы залить там все, что бы контакт хороший был? |
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
я паял кислотой залудил оба конца потом прижал один к другому паяльником нагрел и слиплось намертво год езжу всё работает не отваливается. (паял в тепле, стекло было нагретое)
понятно, у меня не было возможности в гараж заехать, там недвижимость стоял))) я тепловентилятор в багажник поставил, сам залез и закрыл, но видимо мало, надо было наверно одеяло какое на стекло снаружи кинуть
Марка: Были два
есть клей специальный, токопроводящий...говорят помогает...клемму на клей к стеклу.
Некоторые путают понятия "свобода слова" и "срать в комментах". Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад. |
