Старый 31.10.2014, 22:26   #1
CaptainSnaill
По умолчанию Подозрение на конец 231 РК(
Всем привет!
Авто: Jeep Cherokee XJ 93 г.в. 2.1TD, МКПП, 231РК.
Ситуация: авто маломощьный, но турбовый... Есть своя специфика в передвижении. По прямой едет без вопросов. Поворачиваю с дороги в узкие и извилистые дворы... Выкручиваю руль до упора, пытаюсь тронуться или ускориться, а ничего не получается. Для того что бы тронуться и повернуть нужно достаточно сильно перегазовать... Такое ощущение, что что то не пускает и держит за зад...
Вопрос: что может быть?? На что смотреть??
Заранее благодарю!
Последний раз редактировалось CaptainSnaill; 01.11.2014 в 00:41.
CaptainSnaill вне форума
Старый 31.10.2014, 22:29   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
В каком режиме раздатка? На 231 можно ездить тольна 2вд.другие режимы включать на скользком илм рыхлом покрытии-песок ,снег,грязь
volgarik34 вне форума
Старый 01.11.2014, 00:08   #3
CaptainSnaill
Всегда только 2вд!) до 4вд и 4ло ещё не успел докатить!) надеюсь, в понедельник их обновить!)
Старый 01.11.2014, 00:38   #4
Beeams
Аватар для Beeams
Сообщение от CaptainSnaill Посмотреть сообщение
Проверь действительно 2WD включен, может люфт в селекторе и раздатка не отщелкнулась с 4WD т.к. симптомы именно на полный привод включенный, ну а так если только когда руль выкручиваешь - либо что то закисло, либо схождение колес унылое
Последний раз редактировалось Beeams; 01.11.2014 в 00:40.
Beeams вне форума
Старый 01.11.2014, 00:43   #5
CaptainSnaill
Сообщение от Beeams Посмотреть сообщение
Завтра приеду на дачу, там буду экспериментировать с ним... А что может закиснуть?? Схождение проверю на днях!)
Старый 01.11.2014, 07:22   #6
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Сколько положений у раздатки при переключении? Не впарили ли тебе 249 с заклинившей муфтой?..
Грин Фрог вне форума
Старый 01.11.2014, 15:25   #7
CaptainSnaill
Смотрел инциклопедию, нашёл картинки...
Вот ссылка:
http://jeep.avtograd.ru/xfer/encyclo...p231/index.htm
У меня:
1) 2WD
2) 4WD
3) N
4) 4LO
Кажется так!)
Старый 01.11.2014, 20:34   #8
Грин Фрог
Шильду могли и не менять. Я спрашиваю, при переключения, сколько положений включается?
Старый 07.11.2014, 17:32   #9
CaptainSnaill
Да вроде всё те же самые 4 переключения.
Согласно схеме!)
Старый 07.11.2014, 17:38   #10
CaptainSnaill
В общем, съездил на покатушки... Перед этим проверил крутиться ли колёса отдельно или нет - крутятся. Каждое по отдельности. Машину немного уделали... Разбил лобовое, ПТФ, погнул номер... В общем, всё как всегда.
Покатался по лесам, полям... Вроде лучше стало. Может просто привык. В общем, для того, что бы повернуть до упора вправо или влево нужно подгазовывать... Видимо это из за маленькой мощности движка. В любом случае, пока ездим... А там посмотрим. Всем спасибо за советы, буду дальше наблюдать.
Текущее время: 14:10. Часовой пояс GMT +3.
