Старый 31.10.2014, 21:24   #1
Lev.benduk
Аватар для Lev.benduk
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
По умолчанию Трубка EGR
В связи со снятием впускного коллектора на моем ZJ 5.2 литра, возникло 2 вопроса:
1- что за датчик вкручен в блок рядом с трамблером? если смотреть от бампера то находится слева. Пока откручивал трубку, отломил датчик.
2- может удалить нахрен трубку егр? во впускной и приемную заглушки поставит? что скажете?
Lev.benduk вне форума
Старый 31.10.2014, 21:46   #2
Lyuber
Аватар для Lyuber
Марка: Jeep GCh (ZJ) 96/ 5.2 Lift2"
1- датчик давления масла 2-егр нахрен,отверстия заглушить
Lyuber вне форума
Старый 31.10.2014, 21:54   #3
Artem BMW
Сообщение от Lev.benduk Посмотреть сообщение
Я наоборот восстановил.
Двигатель стал работать ровнее. Расход не изменился.
Artem BMW вне форума
Старый 01.11.2014, 16:06   #4
Lev.benduk
А как связаны егр и ровнее стал работать? неверно на чистой смеси без выхлопа должно быть лучше? не?
Старый 01.11.2014, 19:48   #5
Азот
Аватар для Азот
ЕГР запускает в готовую смесь часть выхлопа , в котором содержится окись азота, которая охлаждает подожжённую смесь, предотвращая взрывное горение обеднённых смесей, двигатель работает мягче
Азот вне форума
Старый 03.11.2014, 02:15   #6
Не говорите ерунды, мужчина. http://www.dieselboost.ru/egr.php
Старый 03.11.2014, 09:14   #7
Artem BMW
Ну-ну. С отключенным ЕГР на современных двигателях спекшиеся турбины и оплавленные поршни - обычное дело.
Старый 03.11.2014, 09:15   #8
Artem BMW
Так в том и дело что программа в ЭБУ рассчитана именно на смесь с выхлопом, опять-же температура в КС падает и падает общаяя температура двигателя. После восстановления ЕГР в жару температура мотора реально упала на 3 градуса.
Старый 03.11.2014, 10:44   #9
А еще прогоревшие клапана Я по работе ремонтирую американские грузовые дизеля. Потому прекрасно знаю, что для правильного отключения ЕГР нужна не только болгарка и токарный станок, но еще и правильная прошивка и возможно замена форсунок и распреда. Это по минимуму........... Но разница в стоимости скажем детройтовских турбин от ЕГРного мотора 3000 долларов примерно и от безЕГРного около 900 заставляет хозяев автомобилей задуматься о переделке............
Старый 03.11.2014, 11:00   #10
Artem BMW
Ну так изначально разговор о нашем бензиновом 5.2 где никто прошивку менять не собирается и подавно...
Текущее время: 21:32. Часовой пояс GMT +3.
