Старый 31.10.2014, 08:16   #1
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
По умолчанию Дымит как камаз
Утром завожу нормально, грею градусов до 20, еду метров 600 до садика не дымит. Минут через 15 завожусь поехал, и сзади просто пипец, машины останавливаются. Дым сине белый. Когда прогревается до 60с дымить перестает. Летом было похожее, заливал раскоксовку, дымить перестал, шел парок из трубы. Может так происходить? Поездки у меня короткие, пару дней, 15 мин на работу, с работы, двиг прогреваться не успевает, потом день два стоит, плюс есть подозрение что мск кирдык, масло в цилиндры попадает, кольца залегают. Есть еще подозрение что форсы льют, или из за них дымить не может. Вообще куда копать?
Дмитрий73 вне форума
Старый 31.10.2014, 08:30   #2
sokol76
Аватар для sokol76
Прожарь его по трассе, возможно вода в глушаке (конденсат). Антифриз не жрет случаем?
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 31.10.2014, 08:49   #3
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Нюхай дым, ладонь подставь под выхлоп. Чëрные пятна - масло, если сладковатый на вкус - антифриз. Всë просто
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 31.10.2014, 14:33   #4
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Маслосъемным конец. На холостых пока греешь - масло насасывает в горшки и перебрасывает в выпуск. Пока 600 метров едешь не торопясь - выпуск не раскаляется до угара масла. Потом уже садишь и придавливаешь тапочку. Ну и видишь результат осаждения масляной пленки на штаны выпуска изнутри.
origin вне форума
Старый 31.10.2014, 16:16   #5
Vladikor
Марка: ZJ 96 5.2
+1 маслосьемники меняй!
Vladikor вне форума
Старый 31.10.2014, 21:21   #6
Дмитрий73
Сегодня с утра погрел до 30, остальное то же самое, ни дымил вообще. С работы уезжал, погрелся нормально, выехал, на светофоре постоял, газанул, дымина, потом поехал, нормально. Прикол, что мск менял 20тык назад, после замены 3 месяца масло не жрал вообще, потом опять понеслось.
Старый 01.11.2014, 20:44   #7
Дмитрий73
Ну дал я сегодня просраться, на дачу сгонял. В общем так, заводишь, едешь, не дымит, но если кик на обгоне дашь, то черный дым как от дизеля, что за хрень? Компрессия 9,5-10.
Старый 01.11.2014, 21:08   #8
origin
Сообщение от Дмитрий73 Посмотреть сообщение
Черный дым при кике - переобогащение смеси.
origin вне форума
Старый 01.11.2014, 21:12   #9
Дмитрий73
Форсы льют, или что? Блин, тупанул, на газе то же самое, т.ч не форсы, что еще может быть?
Последний раз редактировалось Дмитрий73; 01.11.2014 в 21:19.
Старый 20.04.2015, 21:24   #10
Дмитрий73
Подниму тему, поменял мск, плюс прокладку ресивера. Проехал км 300, масло сожрало с выше максимума, по, меньше минимума, плюс после заводки стал дымить, проедешь несколько км, дымить перестает. Как может сожрать 3л масла за 300км???
Текущее время: 03:49. Часовой пояс GMT +3.
