Старый 17.08.2010, 12:16   #1
Miles
Аватар для Miles
Марка: Grand '96 5,2 Limited; Ford Focus 2,0 Titanium; Mitsubishi Pajero 3,5 GDI; ГАЗ 2402 1978 г.в.
Unhappy машина отказывается ехать
Машинка стояла на ремонте кузова около 3-ех месяцев, в пятницу забрал и поехал на рыбалку.
Проехав 100 км от Москвы началось следующее: машина отказывалась ехать быстрее 80-90 км/ч в зависимости от требуемого усили, горка или обгон и т.д., кик даун не работает, первая скорость переключается, на второй или третьей либо доходит до 2-3 тысяч оборотов и отщелкивает, либо буксовать начинает, если едешь с постоянной скоростью внатяг вроде нормально, но только чуть повышается требуемое усилие, например в горку, машина как в стену упирается, обороты плавно падают, поддача газа не помогает, машина постепенно глохнет и все, выбрасывая смесь в трубу.
На обратном пути стало полегче, скорость повысилась, но все остальное также.
Уровень масла нормальный, красноватое, единственное что пузырики мелкие присутствуют на щупе, пробег на нем отсилы 500 км, моторное масло тоже новое, за 1700 км пути туда обратно, не сожрало ни грамма.
Подскажите, пожалуйста диагноз, коробка на переборку? Или что-то другое может участвовать?
ZJ 5,2 limited 1996 Yokohama G012 AT/S 235/70R16
Miles вне форума
Старый 17.08.2010, 16:36   #2
костян
Аватар для костян
Марка: CHEROKEE XJ 94 4.0 АКПП
Электобенсонасос.Можно 2110.
костян вне форума
Старый 17.08.2010, 18:47   #3
Miles
Аватар для Miles
Сообщение от костян Посмотреть сообщение
ок, начнем с меньшего
Miles вне форума
Старый 18.08.2010, 03:14   #4
NAUTILUS
Марка: ZJ 5.2 WJ 4.0
а причем тут коробка?надо с мотором разбираться...ката нет?на бензонасос тоже очень похоже.тока в москве колхозить не стоит,отдельно моторчик стоит как от десятки,но проживет дольше.
NAUTILUS вне форума
Старый 18.08.2010, 09:10   #5
Сообщение от Miles Посмотреть сообщение
а у тебя свечи все работают?
Старый 19.08.2010, 09:51   #6
Miles
Аватар для Miles
двигатель в норме, катализатор стоит, зажигание исправно, судя по всему наложилось и кончина бензонасоса и проблемы с коробкой, в ней уже были косячки, так что решил, что вскрытие покажет, буду сначала снимать бак, промывать и смотреть что там с насосом, боюсь что до меня этого никто не делал, а потом и коробку делать.
Miles вне форума
Старый 19.08.2010, 11:48   #7
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Miles привет! По результатам отпешись??????
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 20.08.2010, 11:22   #8
Miles
Аватар для Miles
Привет Jeepshade, обязательно, с понедельника начинаю ковырять бензонасос, промывать бак и т.д., потом трансмиссию.
Miles вне форума
Старый 24.08.2010, 10:21   #9
Miles
Аватар для Miles
вчера приехал бензонасос, сегодня начинаю ставить, надееюсь частично решу проблему, уж очень не хочется влипать сразу в весь фронт работ и с коробкой и с насосом
Miles вне форума
Старый 27.08.2010, 17:17   #10
Miles
Аватар для Miles
Поменял бензонасос, в баке был просто КОШМАР: отвернули, вытащили бензонасос, слили остатки бензина и начали чистить, была взята девственно белая тряпочка, которая под конец процесса стала бурой. На дне бака был какой то осадок, похожий на пасту, однозначно могу сказать что это не бак растворялся, так что я воодчую убедился что мы льем в качестве топлива. В насосе не было ничего криминального, стандартного цвета коричневого, фильтры забитые, хапнули этой "кашки", поплавок и насос уставшие. С новым насосом машина едет пока, да вот проблема, что протестировать сложно, тогда было +35, а сейчас дай бог +20 :)
Miles вне форума
Текущее время: 23:41. Часовой пояс GMT +3.
