Старый 30.10.2014, 15:21   #1
lexaperec174
Аватар для lexaperec174
Марка: jeep cherokee xj 4.0
Exclamation Нужен совет!!!
Решил поменять резистор вентилятора отопителя на чероке на вазовский 4-х контактный от 2110) все подключил так же как на родном, но работает только 4 и 3 скорости а 2 и 1 работают как на 3) тоесть при переходе с 3 на 2 и 1 ничего не меняется! Че за фигня! Мб что то не так сделал? Кстати на 4 скорость идут 2 провода(белый с черной полосой и оранжевый с черной полосой, я их скрутил между собой, затем обжаж и подключил) но на этих двух проводках я еще по половинке жил откусил тк в клемму обжать не получалось!
Последний раз редактировалось lexaperec174; 30.10.2014 в 17:48.
lexaperec174 вне форума
Старый 30.10.2014, 17:50   #2
lexaperec174
Поменял местами 2 и 3 провод то есть синий с зеленым и получилось 1 работает, 2 работает, 3 работает как 1 и 4 работает) сбой в одной скорости...
Старый 30.10.2014, 19:53   #3
Смотри все ли правильно подключил. 4 скорость должна идти мимо реостата.
Старый 30.10.2014, 21:18   #4
lexaperec174
Блин а как его обойти? я же не знаю устройство резистора ваз 2110 да и не особо в схемах разбираюсь...
Старый 30.10.2014, 21:29   #5
lexaperec174
вот фото резистора отопителя как у меня 4-х контактного) 1 - нижний правый угол, 4 - верхний правый, 3 - верхний левый, 2 - нижний левый.
Последний раз редактировалось lexaperec174; 30.10.2014 в 21:54.
Старый 30.10.2014, 21:35   #6
lexaperec174
еще хочу сказать что у меня на родном резисторе все спирали целые, может быть вышел из строя термопредохранитель? мб стоит купить такой элемент и перепаять его? Но все равно жду идеи о том как подключить от ваз 2110 резистор)))
Последний раз редактировалось lexaperec174; 30.10.2014 в 21:55.
Старый 31.10.2014, 21:46   #7
sesh
Марка: cherokee jamboree 2.5i 1993
а родной резистор купить религия не позволяет?
sesh вне форума
Старый 02.11.2014, 22:22   #8
lexaperec174
в общем отремонтировал старый) дело было в термопредохранителе
Текущее время: 16:46. Часовой пояс GMT +3.
