Старый 29.10.2014, 21:07   #1
блестящий
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 92г 4л
По умолчанию Перегорает предохранитель F2
Мужики подскажите кто чем может. Проблема такова;завёл машину ,прогрел. Проехал двадцать метров и заглох. Затолкал назад во двор(спасибо брат помог).Слышу что топлевный насос не качает. Самодиогностика ничего не показала.Нашол перегоревший предохранитель F2.Заменил всё заработало.Завёл ,проехал 20 метров и опять встал.Опять заменил предохранитель.Опять завёл ну и пока неперегорал.Покатался, потрёсся на ямах всё нормально.Чек негорит ,но самодиогностика показывает ошибки 12, 21, 55.Ну 55 Это понятно ,а 21 (проблема с цепью сигнала датчика кислорода.Наприжение датчика к компьютеру не колеблеца. Где лазить и чего искать нехрена непойму.Теперь далеко ехать стрёмна ,предохранителей ненапосёшся
блестящий вне форума
Старый 29.10.2014, 21:42   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Предохранитель я так понимаю в подкапотном блоке? Проверьте кабель к кислородному датчику, он рядом с корпусом термостата вниз к кислородному датчику идет, в опасной близости от выпускного коллектора, мог попасть на него и оплавиться. так же может быть проблема с цепью питания бензонасоса, осмотрите проводку вблизи бака и по левому порогу, туда иногда саморезы вворачивают. Этот же пред питает форсунки и катушку, посмотрите там.
Степаныч вне форума
Старый 29.10.2014, 22:12   #3
блестящий
Завтра проверю отпишусь ,а 12 ошибка это что?
Старый 29.10.2014, 22:14   #4
блестящий
Забыл написать правельно пред под капатом
Старый 29.10.2014, 22:19   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
12 это ошибка снятого аккумулятора/отключение питания мозга, на 51 удачный старт она пропадет, не обращайте на нее внимания
Степаныч вне форума
Старый 29.10.2014, 22:31   #6
блестящий
спасибо
Старый 30.10.2014, 20:36   #7
блестящий
Степаныч большое спасибо за подсказку. Оказалось провода идущие на датчик соскочили с крепежа и перетёрлись об пер мост ,а один провод вообще оторвался в общем всё исправил провода закрепил.
Текущее время: 15:28. Часовой пояс GMT +3.
