28.10.2014, 20:06 | #1 |
Марка: Zj 5.2 limited 1997
Стучит и падает давление масла на zj 5.2 рестайл
Вторую неделю в сервисе, вроде все в порядке, но на прогретом иногда начинает стучать сверху слева в такт с оборотами, и в этот же момент пропадает давление на датчике. Периодически пропадает. Тянет и едет ровно, Машина много лет простояла без движения, пробег 118 000 родной (один хозяин). После расконсервации сделано: замена масла везде, фильтра, форсунки, куча резинок, свечи, колодки и разные другие мелочи. Отьехав от сервиса км 20 появилась эта проблема. Что это может быть?
28.10.2014, 20:16 | #2 |
а фик его знает ..надо смотреть. мех манометр повесь вместо датчика. кстате вначале звук потом падение или вначале падение потом звук?
У тебя есть другое мнение? Выскажи _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
30.10.2014, 07:55 | #4 |
давление в ноль падает или снижается просто?
для пропадания давления если до этого оно было должна открываться где то конкретная дырка. скачац мануал и посмотри систему смазки. всякие редукционные клапана, эжекторы, еще ченить в этом духе. натяжители могут сливать так. годрокомпенсатор мош как то распрягся. больше на них похоже. Последний раз редактировалось dimanoid; 30.10.2014 в 07:59. |
