Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Бьёт в кузов при езде накатом....Через 10км примерно звуки практически исчезают....Крестовина переднего кардана в норме..Да и при снятии его с моста ( с РК не снимал) при движении 1м разгон 1м накат удар всё равно есть....Частота ударов соответственно скорости движения чем быстрее тем чаще....Какие есть гипотезы.....Мучаюсь 3 дня ничего так и не понял....Все соединения без видимых ослаблений....Люфт переднего хвостовика по окружности не более 10мм( бьёт в районе передка и сиденья..по ощщущениям.....Попробую поставить на следущей неделе поставить на 8-10 часов бокс чтоб исключить фактор температуры.....Заранее благодарен..
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Подпишусь, почитаю, может к моим "пинкам" есть какая параллель.. )
А от вопрос сразу назрел - частота ударов соответствует скорости вращения узлов? -колёс? -кардана? -двигателя? или всё невнятно? |
колодки не болтаются в супортах?
Стук по звуку как киянкой по жестяной крыше......Так могут колодки стучать..???? Сегодня подъезжал к Андрею ( Ворчун) покатал перед ним чутка после 40 мин стоянки....Ему вообще показался стук в районе заднего левого колеса....Завтра утром посажу жену....И послушаю мож чего услышу.....И интервал ну вот ровно оборот колеса.....Чем медленнее тем соответственно реже стук....А с 1-го трогания после утренней заводки стук ну метров 100 сразу....
сзади не дисковые тормоза?
блин послушать бы...вот эти вроде бы ))) в итоге вот в такие темы вылазят: https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=58045 а ответ был прост )))
#8 | |
сцуко, подобная фигня...резко сбрасываешь газ на скорости, вибрация со стуком, по тормозам, через 2-3 секунды удар и все приходит в норму...все перещупал на подьемнике...ничего не нашел
#10 |
Ручник работает ? А то тросик ручника слетел в нутри бакабана и по шпилькам тарабанил , а звук в районе раздатки коробки был . Чем быстрее едешь тем чаще .
Если хочешь чтобы было хорошо, делай это сам. |
