Старый 24.10.2014, 21:05   #1
maxfomko
Марка: пока нету
По умолчанию не едет после ремонта акпп
Акпп42re 4 литра двигатель раздатка 242. После ремонта АКПП замена бублика не едет. Трабла 2 -
1 Не заводится ни в парке ни в нейтрали был заменен датчик парк нейтраль при сборке была проверена проводимость как в парке так и в нейтрали после сборки и установки контакт пропал Провода целые заводится при перемыкании контактов в блоке реле под капотом Но это я вылечу
2 При включении в задний ход драйв 1 и2 передачи не трогается с места Карданы не крутятся Перебиралась раздатка - никаких видимыёх проблем не нашел просто раз залез - поменял сальники и пластамасски При переводе коробки в парк раздается небольшой скрежет в хвосте коробки - видимо проблема с тягой паркинга? Вопрос - можно ли в принципе неправильно установить тягу паркинга? Если машин не едет из-за залипания раздатки в нейтрали - как с этим бороться?
Вот такая хрень!
Кто что думает?
maxfomko вне форума
Старый 25.10.2014, 05:56   #2
alekssandr
раздатку с нейтрали сними
alekssandr вне форума
Старый 25.10.2014, 08:41   #3
во во )))
Старый 25.10.2014, 10:39   #4
maxfomko
Марка: пока нету
По умолчанию акпп
раздатку уже замучил. Не хочет она из нейтали выходить. Уже во всех режимах пробовал... Колдовство какое-то...
maxfomko вне форума
Старый 25.10.2014, 10:51   #5
снимай и собери как положено
Текущее время: 01:48. Часовой пояс GMT +3.
