Старый 23.10.2014, 20:50   #1
никон
Марка: cheroke xj-92г
По умолчанию с парт-тайма на фултайм
ДВС,парни,может рк не переключится с парт на фултайм, при этом горит индикатор фултайма и как отличается при езде парт от фултайма.И еще при вкл. полного привода парт или фултайм стал замечать дергание при поворотах,лифт 2"-перед,а зад 3"или 4, не давно подкоренной еще один поставил при этом раздатку не опускал и мост не подворачивал,может в этом причина и какие еще проблемы могут появиться из-за высокого люфта зада
никон вне форума
Старый 23.10.2014, 21:37   #2
если партайм то на асфальте покругу с максимально вывернутыми колесами проехать не сможешь колеса будут упиратся.
что за дерганья ?
а 2ВД включается? а пониженная? а нейтралка?
а раздатка какая?
Старый 23.10.2014, 22:30   #3
Lake_210
видимо 242...по прямой то есть какие удары или еще ченить? если по прямой нет а в повороте прыгает то ты едешь на парт тайме. а индикатор брешет. самое верное это включить сначала 2ВД снизу за собачку проехаться, затем след режим и так по очереди. на парт тайме и пониженной будет при развороте прыгать, на фуллтайме не должна.
Lake_210 вне форума
Старый 24.10.2014, 03:15   #4
никон
рк-242,коробка механика,2вд вкл.без проблем,пониженая и нейтралка тоже.Прыганьем это трудно назвать скорее не большое подергивание,еще присутствует небольшой люфт хвостовика и переднего кардана в шлицах.
никон вне форума
Старый 24.10.2014, 03:59   #5
партайм проверь как я выше описал. а переключения парттайм фултайм фиксируются по рычагу? может тебе поставили не 242 231ую ?а шильдик с 242. проверь какой шильдик на корпусе раздатки
Старый 24.10.2014, 08:42   #6
никон
Раздатка 242.А может не переключаться из-за долгой езды по асфальту на парттайме,а то дал знакомому попользоваться,а у меня не всегда с первого раза парт.переключается на задний привод,хотя индикатор гаснет.Проверить как советуешь нет возм.в ближайшее время
никон вне форума
Текущее время: 14:26. Часовой пояс GMT +3.
