Старый 16.08.2010, 09:33   #1
Fazerovod
Марка: JEEP Wrangler
По умолчанию Запуск на холодную?
Добрый день собратья по счастью!
Вопроса на самом деле два :
- При запуске холодного двигателя приходится крутить стартером секунд 5, при этом ощущение такое что в эти 5 секунд бензонасос не качает ( но он качает замеряли манометром), затем первое схватывание и двиг заводится сразу. Вопрос , что это может быть, уже все перепробовал, замучался!
- Сегодня после того как завел холодный заметил что таз работает как карбюраторная : на малых оборотах начинаются провалы ( когда на педальку газа давишь), тронуться целая проблема ( кто ездил на карбюраторах тот поймет) , когда прогрелась все прошло,что это может быть?
Fazerovod вне форума
Старый 16.08.2010, 12:43   #2
А давление скока и какой впрыск?
Старый 16.08.2010, 12:58   #3
Volchonok
Аватар для Volchonok
аккумулятор давно менял?
Volchonok вне форума
Старый 16.08.2010, 14:11   #4
Fazerovod
Реникс!
Давит 3-2.7,
Аккум давно меняный, но вилкой нагрузочной проверял, вроде держит, или обман?
Старый 16.08.2010, 18:06   #5
Volchonok
я меня начались проблемы с завовом, бортовик, то кранты лампочек стопарей показывает, то еще что-нибудь, поменял аккумулятор, все прошло, ну это как вариант, может есть возможность подкинуть заведомо заряженный, исправный аккум? Он может показывать напряжение, а вот емкость и стартовый ток уже не тот!
Последний раз редактировалось Volchonok; 16.08.2010 в 18:09.
Старый 16.08.2010, 18:07   #6
Volchonok
может форсунки, свечи еще посмотреть, щетки стартера и его состояние в целом.
Старый 16.08.2010, 20:51   #7
2.7 - 3 Это слишком много. На насосе мерял или на рейке? В каких режимах?
На рениксе похожая ботва, тока едет холодный. Грешу на регулятор давления топлива.
Старый 16.08.2010, 21:34   #8
олег108
Марка: jeep 5.2 94г.
Почти отсутствует подача воздуха.Сам сказал- как карб.Теперь вспомни, как прогревать холодную машину с карбюратором ПОДАЧА ДОП.ВОЗДУХА! Смотри рег.х.хода.
олег108 вне форума
Старый 17.08.2010, 09:51   #9
Fazerovod
Итак результаты проверок показали :
мертвый регулятор давления, и по ходу в смерть забитый топливный фильтр, сегодня замена всего и очередная попытка.
Давление кстати мерял на рейке.
Старый 18.08.2010, 11:53   #10
Fazerovod
Трабл с дерганьем на холодную найден - умер датчик положения дроссельной заслонки, а вот долгий запуск так и остался загадкой...
Последний раз редактировалось Fazerovod; 18.08.2010 в 11:57.
Текущее время: 21:26. Часовой пояс GMT +3.
