Старый 22.10.2014, 20:24   #1
сеня67
Аватар для сеня67
Марка: Jeep Grand Cherokee
По умолчанию wj 3.1 ghb -0 не заводиться что делать???
при ноле не заводиться , а если да то выплевывает клуб дыма ,что делать ПОМОГИТЕ!!!
сеня67 вне форума
Старый 22.10.2014, 20:59   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Свечи-то в порядке?
Грин Фрог вне форума
Старый 22.10.2014, 21:02   #3
сеня67
Аватар для сеня67
думаю да а как протестить?
сеня67 вне форума
Старый 22.10.2014, 21:42   #4
нервный
Аватар для нервный
Марка: wj 4.7 HO 2002
Сообщение от сеня67 Посмотреть сообщение
Берешь провод с плюса, и касаешся им каждой свечи. Если искра проскочит, то рабочая свеча. провода со свечей предварительно снять. или есть проверка на сопротивление, но там...
mercedes w124 4matic-был.
нервный вне форума
Старый 24.10.2014, 13:29   #5
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Сообщение от нервный Посмотреть сообщение
Так свечи не проверить, нужно визуально наблюдать нагрев.
Alex-ki вне форума
Старый 25.10.2014, 00:14   #6
нервный
Аватар для нервный
Сообщение от Alex-ki Посмотреть сообщение
Хорошо. выкрути все, обломив часть и проверь. если свеча рабочая, искра пробежит не малая. Испытано не на одном лупатом.
нервный вне форума
Старый 22.10.2014, 21:47   #7
сеня67
Аватар для сеня67
сп!,,,,может еше причины есть какие?завтра полезу !дайте инфу)ПЛИЗ!)))
сеня67 вне форума
Старый 24.10.2014, 13:23   #8
дядявадя
Аватар для дядявадя
Соляра летняя?
дядявадя вне форума
Старый 24.10.2014, 13:55   #9
El Toro
Аватар для El Toro
Марка: Cherokee WJ Laredo 4.0
Я совсем не эксперт по тракторам, но я бы чтобы убедиться, что проблема в свечах - накаливал бы их 2-3 раза для эксперимента.
ИМХО должен завестись, пусть на всех горшках - но должен.
Когда на БМВ катался - снача не работало реле накала (с грехом пополам, но заводился), потом заменил реле и при замене оболомил 1 свечку.
В -30 заводилась, быстро, но на 3х цилиндрах. Потом подключался четвёртый:)
Клуб дыма -эт салярка несгоревшая.
Побольше бы фактов, а то по температуре воздуха прям сразу никто не скажет....
Там, где пехота не пройдёт,
И не проскочит даже птица,
WJ на брюхе проползёт,
И ничего с ним не случится!
El Toro вне форума
Старый 24.10.2014, 15:14   #10
сеня67
Аватар для сеня67
да саляра летняя,больше симптомов нет ,случается это как правило с утра,если тепло то погоняешь заводиться по началу не стабильно работает за тем все н
и всегда клуб дыма на холодную ,а чуть ниже нуля не заводиться вообще ,заряжу акб сново погоняю начинает схватывать на 2х затем подключаеться еше один потом все ,,,,на горячюю таких проблем нет!сломал голову что такое!
сеня67 вне форума
Текущее время: 21:32. Часовой пояс GMT +3.
