Старый 15.08.2010, 21:32   #1
По умолчанию Ремень привода навесного оборудования на чирке 4 литра.
Предыстория : последнее время достал писк из под капота при оборотах выше 2500. Грешил на паразитные ролики, сегодня разобрал, поменял в них подшипники, писк не пропал. В результате тщательного осмотра было выявлено, что ремень навесного съезжает при работе двигателя со шкива вентилятора примерно миллиметров на 5 и начинает задевать боковой поверхностью за переднюю крышку двигателя. Повторный осмотр всех шкивов и роликов никаких люфтов и перекосов не выявил. Посему родилось несколько вопросов:
1) Была ли у кого похожая трабла и если да, то как лечили?
2) Шкив на коленвалу из двух частей, между ними резинка, так вот, эти части ровно должны стоять по передней плоскости шкива или нет, у меня внутренняя часть выступает миллиметра на 3.
3) Что будет, если шкив на коленвалу разобрать, выдрать резину, вместо нее выточить металлическую втулку, собрать обратно и заварить?
Заранее признателен!!!
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 18.12.2011 в 18:12.
Старый 15.08.2010, 22:17   #2
bezalutii
Аватар для bezalutii
части должны стоять ровно
bezalutii вне форума
Старый 16.08.2010, 09:36   #3
Проверь, еще затянут ли болт крепления шкива коленвала. Может изза него шкив съехать.
Но у тебя действительно, наверно резина на шкиве расслоилась((((
Старый 16.08.2010, 12:21   #4
Впечатление такое, что наружная часть шкива к двигателю сместилась.
Старый 19.09.2010, 21:40   #5
Шева
Аватар для Шева
Марка: джип чироки 91г. 4л. акпп!
давай фото!
Шева вне форума
Старый 19.09.2010, 21:58   #6
а фото это разваленая крышка передняя...по форуму ищи.
Старый 19.09.2010, 22:28   #7
Вот результат:
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 11.08.2013 в 02:07.
Старый 10.10.2010, 20:40   #8
andreyLunev
Марка: Позже..
Походу, у меня та же проблема вылезла..
Сегодня заметил, что шкив коленвала чуть-чуть бьет.
Вопросов, собственно, два:
1. Можно ли с ним что-то сделать (новый от 2000 рэ)?
2. Снмать/ставить - никаких засад там нет?
Заранее всем спасибо..
andreyLunev вне форума
Старый 10.10.2010, 21:21   #9
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Иногда без спецсъемника не выходит.
Quadra вне форума
Старый 10.10.2010, 21:22   #10
Сложного ничего нету, снимать кроме ремня ничего не надо, в самом шкиве есть три дырки с резьбой, резьба там дюймовая, но с определенными усилиями можно ввернуть болты М8. Будет нужен съемник, примерно как на фото, можно меньше размером, но не больше. У меня слез без ударов, но сидел достаточно плотно. В терр. Дж. предложили шкив за 1500 б\у, но если поискать , можно найти дешевле. Ставить на место нужно без ударов, болтом, но не штатным, а подлиннее, только там резьба тоже дюймовая, я подобрал от грузовика мериканьского, длиннее сантиметра на три, но надо смотреть по месту. Удачи!
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 01.12.2014 в 00:57.
Текущее время: 01:12. Часовой пояс GMT +3.
