Старый 15.08.2010, 18:22   #1
Maxigal
Аватар для Maxigal
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series 04 г.в.
По умолчанию Регулировка люка на WG
При закрытии, люк встает не в ровен с крышей в задней части, со временем все больше. Как можно отрегулировать люк, что бы он стал нормально закрываться? Может инструкция какая есть?
P.S. Вчера попробовал сам порегулировать, ослабил 4 винта, что видны изнутри салона по два штуки с правой и левой стороны, пооткрывал, позакрывал, потом выровнял стекло по крыше и затянул винты. Теперь люк закрывается как бы с трудом и с каким-то скрежетом, промазал края люка вдшкой, вроде стало лучше, но все равно как-то переживаю, как-бы не сломалось там ничего.
Если ничего не получается, прочтите, наконец, инструкцию.
С уважением, Макс.
Lift - 3,5". Tires - 32" KM2
Maxigal вне форума
Старый 15.08.2010, 22:36   #2
ROLIK
Марка: WJ' 4.7 - 2000 г.в.
Там нет регулировок. Скорее всего уже идет износ направляющих, так сказать по нарастающей будет все хуже и хуже закрываться. Отдельно направляющие не продаются к сожалению
ROLIK вне форума
Старый 16.08.2010, 06:49   #3
Maxigal
Аватар для Maxigal
Сообщение от ROLIK Посмотреть сообщение
Ну, какбэ, те винты, что я откручивал, говорят о том, что там есть некоторый ход у стекла люка, этим и воспользовался. Просто теперь беспокоит некоторая тугость открытия/закрытия и некоторый скрежет. Думаю, может это уплотнитель теперь притирается к новому положению.
С уважением, Макс.
Maxigal вне форума
Старый 16.08.2010, 23:43   #4
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Maxigal привет! В р..ых частях машины везде есть не большой люфт или некоторый ход!!!!!!!!!!!
разбор поможет!!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 01.08.2012, 12:53   #5
nika
Аватар для nika
Марка: GC WJ 4.7 LTD
всем привет. течет люк через уплотнительную резинку.перерыл вес инет нигде не нашел отдельно резинку.может кто номерочек подскажет.или меняется только в месте с люком?
nika вне форума
Старый 01.08.2012, 15:58   #6
Rotax
Марка: америкос 2004
на счет резинок не подскажу, но могу предложить решение)
там есть "аккумуклирующее корыто" в котором скапливается вода, а от корыта отходят два слива по левой и правой стойке соответственно.
скорее всего забились сливы и корыто переполняется, а от сюда и течь.
я решил данную проблему просто дунув компрессором поочередно в сливы там была куча листьев,грязи и т.д.
проблема пропала.
Rotax вне форума
Старый 01.08.2012, 19:01   #7
nika
Аватар для nika
Сообщение от Rotax Посмотреть сообщение
проблема пропала.
Спасибо за подсказку:) я в принципе так и сделал.но дело в том что резинка оторвана и между крышей и люком щель в пол сантиметра. и дренаж не справляется в сильный дождь. вот думаю где резинку найти.не хочется из за нее новый люк покупать.
nika вне форума
Старый 01.08.2012, 22:45   #8
Jeepshade
Сообщение от nika Посмотреть сообщение
Смотри в купле продаже,там полно разбирают ВЖИКОВ,купи в Б/У
Или закажи у Димы СД
Jeep-Wrangler TJ
Текущее время: 22:19. Часовой пояс GMT +3.
