Старый 15.08.2010, 14:12   #1
sergei1772
Марка: Гранд Чероки 4л 93г.в.
По умолчанию подскажите по дифференциалу
у меня передний дифференциал на мосту гулял в лево и право миллиметров по пять я поменял подшипники и такая же хрень никаких регулировочных шайб там нет,и ещё подшипники сами гуляют в зажимных скобах если их так можно назвать как это можно вылечить?
sergei1772 вне форума
Старый 15.08.2010, 14:52   #2
Sergey.M
Аватар для Sergey.M
Марка: WK, RANGE ROVER HSE 4.6
Ну если и обоймы подшипников гуляют в посадочном месте, то скорее замена чулка. Наверно было прослабленна затяжка шеек, что в следствии привело к прокручиванию обоймы, и износ шеек.
+7(926)812-87-2четыре Сергей.
Sergey.M вне форума
Старый 15.08.2010, 14:59   #3
sergei1772
у меня разбило корпус сам, а именно отверстие под сателиты я поменял корпус в месте с сателитами, и появился щум
Старый 15.08.2010, 17:27   #4
Sergey.M
Аватар для Sergey.M
А шайбы по бокам подшипников есть?
Sergey.M вне форума
Старый 15.08.2010, 17:41   #5
sergei1772
нет там шайб никаких
Старый 15.08.2010, 17:51   #6
Сообщение от sergei1772 Посмотреть сообщение
Crown 83503004 Кольца регулировочные дифференциала заднего моста
32 РЕГУЛИРОВАЧНАЯ шайба. 35 подшипник.
Старый 15.08.2010, 19:04   #7
Sergey.M
Аватар для Sergey.M
Должны быть, иначе пару просто не отрегулировать. А так бутет там просто бордак...
Sergey.M вне форума
Старый 15.08.2010, 22:01   #8
Видно их при ремонте какой-то м*дак выкинул, потому что с новыми подшипниками назад поставить не смог. Вот там и раздолбило всё. Теперь надо менять то что раздолбило(зажимную скобу и её ответную часть, наверно чулок) покупать новые шим-кольца(предварительно замерив какой зазор нужно компенсировать ими) и если новые подшипники ещё не задраны то собирать. Вообще при таком раскладе, если так ездили долго, то надо и ревизию морковки делать со всеми вытекающими. Имхо если хочется бюджетно - бэушный мост или делать потихоньку самому.
Старый 16.08.2010, 10:21   #9
Gothminister
Аватар для Gothminister
Марка: Jeep Wrangler YJ 1992 г. , swap Chevy 4,3L V6 with 4L60, 231,
а где саттелиты купить? а то уменя акромя корпуса дифа них*я не осталось :-)
Gothminister вне форума
Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT +3.
