Старый 14.08.2010, 20:07   #1
shakal76
Аватар для shakal76
Марка: jeep grand cheeroki
По умолчанию вентилятор работает только на мах.
гранд 4.0л 93 г.в. вентилятор работает только в положении мах.код ошибки16 и 48 помогите разобраться в чём дело,что полетело!!!
shakal76 вне форума
Старый 14.08.2010, 22:10   #2
Код 16 - Потеря напряжения батареи.
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...ines/codes.htm
не ошибся? 48 нету
Старый 18.08.2010, 01:05   #3
shakal76
Аватар для shakal76
16 и 48
shakal76 вне форума
Старый 15.08.2010, 10:36   #4
samoroshka
Марка: .....................
ищи в переключателе скорости вентилятора
samoroshka вне форума
Старый 18.08.2010, 01:07   #5
shakal76
Аватар для shakal76
переключатель в норме сгорел резистор вентилятора печки,заменить чем нибудь можно?
shakal76 вне форума
Старый 18.08.2010, 10:41   #6
Сообщение от shakal76 Посмотреть сообщение
Я себе ваял из Жиговского, от восьмёрки, прошлой зимой сделал, проблем пока нету. Коричневый - Жиговский. Но у меня только первые 2 скорости навернулись. В принципе технологию не меняет. Необходимо подобрать нихромовые резисторы похожего сопротивления тестером, мне эти больше подошли. Я выдрал их вместе с клеммами и подпилив их(клеммы) имплантировал в корпус своего резистора, так как мои клеммы просто сгнили. Сразу тебе скажу, резистор горит от того что мотор начал потреблять очень большой ток! А происходит это в следствии его забития всяким дерьмом, которое влетает через отсутствующий салонный фильтр. Поэтому посмотри на мой мотор в разобранном виде и заодно почисти и смаж свой.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_2807.jpg (44.9 Кб, 127 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2806.jpg (60.3 Кб, 104 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2810.jpg (56.2 Кб, 105 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2761.jpg (49.2 Кб, 121 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2766.jpg (44.8 Кб, 130 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2770.jpg (68.8 Кб, 133 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2773.jpg (85.5 Кб, 113 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2774.jpg (75.5 Кб, 132 просмотров)
Старый 18.08.2010, 23:14   #7
shakal76
Аватар для shakal76
спасибо за подсказку буду колдовать)))
shakal76 вне форума
Старый 18.08.2010, 23:25   #8
shakal76
Аватар для shakal76
спасибо за помощь,буду колдовать,правда у меня чуть иначе этот прибомбас...
shakal76 вне форума
Старый 15.08.2010, 18:12   #9
alex67
Аватар для alex67
Марка: Grand 93ZJ 4L 249
Подёргай провода на печке,там есть 2 конектора.один силовой, другой управление.Там пропадает контакт.
У меня та же история.отпишись,если поможет.
alex67 вне форума
Старый 18.08.2010, 01:04   #10
shakal76
Аватар для shakal76
пробовал не помогает,крякнул похоже резистор вентилятора(сопротивление)
shakal76 вне форума
Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +3.
