Старый 19.10.2014, 16:24   #1
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
По умолчанию Мыло-мочало, поехали сначала (ГУР)
Итак, дней 5 назад я, с матюками и бубнами, заменил насос ГУР на "новый" Cardone, а гидромодуль под шумок на Димин, из Беларуси. Система была прокачана по мурзилке, воздуха в ней нет. А, да, ремень тоже заменен. Жидкость три раза из бачка откачана и залита свежая. За последние 2 дня на трогании в поворот пару раз терял усиление руля. Но если с моим старым насосом все было понятно, т.к. он усиление потерял разок и гидромодуль встал, что является индикатором отсутствия давления, то с этим все неочевидно, ибо гидромодуль вполне себе крутится, правда и усиление появляется. То есть, подклинивает редко, самопроходяще. Происходит сие только на горячую. Вопрос к знатокам: насос ли это или симптоматика подходит под что-либо еще? Кстати, все три раза усиление терял при правом повороте.
origin вне форума
Старый 19.10.2014, 16:36   #2
поставь врезки технологические во все трубки - что бы манометры подключить и поизучай - где падение давления идет.
Старый 19.10.2014, 17:40   #3
origin
Конусные дюймовые врезки-тройники? Да уж, методика прямо таки элементарна :) К сожалению, этот вариант отпадает из за сложности реализации. Видимо, придется ехать в гидролаб какой-нибудь, пусть у них голова пухнет.
origin вне форума
Старый 20.10.2014, 06:08   #4
Евений
Аватар для Евений
Марка: пока нет
Скорее всего стружка от старого гидромодуля попала в рулевой редуктор от этого и такая аказия))
Евений вне форума
Старый 20.10.2014, 06:15   #5
sokol76
Аватар для sokol76
Дружище это редуктору писец преснился, насос исправен . Продавило одну из шайб в уселители редуктора скорее всего . Месяц назад форуичанину Игнаша с такими же симптомами менял редуктор на исправный .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 20.10.2014, 08:14   #6
origin
Сообщение от Евений Посмотреть сообщение
Гидромодуль старый был вполне исправен, только люфтила крыльчатка.
origin вне форума
Старый 20.10.2014, 08:29   #7
origin
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
Таак-с, это тоже возможно. Ремонтопригодно или сразу искать замену?
origin вне форума
Старый 20.10.2014, 09:58   #8
если на корпусе нет износа, то ремонтопригодно. меняются тефлоновые кольца
Текущее время: 07:09. Часовой пояс GMT +3.
