Старый 19.10.2014, 01:54   #1
DrGonzo
Аватар для DrGonzo
Марка: Grang Cherokee ZJ Limited 5.2 1997 lift 2"
Question мосты от wj на Zку?
Дело в следующем: есть вжик целиком под распил и есть отличная zка рестайл, но с уставшими мостами,сложно будет переставить мосты и возможно ли вообще? И чем еще можно освежить мою Zку дербаня WJ?
DrGonzo вне форума
Старый 19.10.2014, 02:58   #2
Николай Пименов
Передние мосты суть те же, проверить только совместимость датчиков АБС.
Задний - тоже, Дана 44 что там что там. И опять - датчики АБС проверить.
Николай Пименов вне форума
Старый 19.10.2014, 03:04   #3
DrGonzo
Аватар для DrGonzo
А какие там ГП стоят с дизеля 3,1 ? Переставляются они полностью в сборе? На wj же разболтовка дурацкая 5 на 127
DrGonzo вне форума
Старый 19.10.2014, 03:45   #4
на 3.1 пары 3.91
задний не подойдет - на вжыке бумеранг на зетке панара.
на переднем поворотные кулаки немного другие и сверлока (ноэто не критично)).
ну и йоки менять на свои .
Старый 19.10.2014, 03:51   #5
DrGonzo
Аватар для DrGonzo
Вот как раз "А" рычаг и волнует, чисто теоретически его можно интегрировать в zку имея в распоряжении целую машину в качестве донора?
DrGonzo вне форума
Старый 19.10.2014, 04:10   #6
ну почему теоритически )) можно и практически и не имея машины и не имея даже бумеранга - все делается варится прикручивается. бумеранг зло.
Старый 20.10.2014, 20:46   #7
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=57907
ИМХО виджеевские мосты продать на вырученые деньги откапиталить мосты ZJ без сварки и колхоза
разные машины же
Последний раз редактировалось Solarcat; 20.10.2014 в 20:49.
Solarcat вне форума
Старый 20.10.2014, 21:37   #8
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
а я бы заморочился мостами от вжика
особенно если с гидролоками
и рулевая кошерная, и диски,
считаю удачный вариант
а проблема с панарой - не проблема
да хоть попробовать А образник в штатные верхние места, либо тупо кронштейн под панару приварить на новый мост,вообще не проблема имхо, со старого срезать, да присрать на новый. потом приехать в сервис и проварить, если насрал сваркой хреново)))))))))))))))
крч, кошерный вариант
Хасковод вне форума
Старый 20.10.2014, 22:31   #9
Виджеевские мосты шире на 11 или 14 сантиметров, не помню точно....... если это не смущает и есть нормальный сварщик под руками - нет препятствий патриотам.
Старый 22.10.2014, 17:56   #10
DrGonzo
Аватар для DrGonzo
Кароч придумал геморой Лехе hado )))))))
DrGonzo вне форума
Текущее время: 11:26. Часовой пояс GMT +3.
