Старый 18.10.2014, 23:10   #1
Moriss
Марка: гранд чероки, лимитед 2000
По умолчанию при запуске на холодную низкие обороты
как так? на улице минус, дабы быстрее согреть двс и самому не замерзнуть нужны повышенные обороты двигателя, анн нет.. заводишь и сразу падает на холостые(, это так должно на 4,7? вот он этот двс странный, то колбасит, то обороты плавают, то глохнет при начале и остановке движения...
Moriss вне форума
Старый 18.10.2014, 23:22   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Нужна диагностика, хотя бы ключом самодиагностику попробуйте, похоже на плохую работу кислородного датчика, одного или нескольких, это по поводу неровных оборотов.
В норме обороты и должны быть холостыми, двигателю на температуру начхать, он просто жрет больше топлива, пока не прогреется, контролирует температуру всасываемого воздуха, температуру охлаждающей жидкости, и выхлоп мониторит кислородными датчиками.
Степаныч вне форума
Старый 18.10.2014, 23:44   #3
Moriss
неа, ошибок нет, максимум порой бывает пропуск зажигания, и то редко
ошибок по лямбдам не выдаёт..
но обороты то не повышает на холодную?!?!? у него нет такого понятия штоли?
Moriss вне форума
Старый 19.10.2014, 00:48   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Moriss Посмотреть сообщение
Нет, не повышаются, мозг при помощи сервопривода ХХ стремится удержать обороты, но «на холодную» форсунки открываются на более длительное время и двигатель достаточно быстро прогревается. В карбюраторном двигателе оборотами сжигается больше топлива, на вашей машине это делается без повышения оборотов.
Степаныч вне форума
Старый 19.10.2014, 20:58   #5
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
ДТОЖ что показывает на холодную?
TheTERMINATOR вне форума
Старый 20.10.2014, 04:11   #6
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
и на 4.0 при - 40 при запуске тоже должны быть обычные обороты?
Дюха03 вне форума
Старый 20.10.2014, 10:59   #7
Moriss
вон он как!!! но получается, что всё не сгорит же?! куда деваться энергии?
Moriss вне форума
Старый 20.10.2014, 11:01   #8
Moriss
стрелка внизу, на компе уличную температуру..
Moriss вне форума
Текущее время: 04:54. Часовой пояс GMT +3.
