Старый 16.10.2014, 21:30   #1
Александр_74
Аватар для Александр_74
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ
По умолчанию Раздатка 249
Всем привет! Подскажите пжл.-у меня Z-ка 94 г. 5,2 литра. Раздатка 249, но не знаю OD или нет. Вообщем нашел 249 ОД ! А если у меня не ОД, подойдет ли мне ОД?
Александр_74 вне форума
Старый 16.10.2014, 21:38   #2
Андрей_50
Аватар для Андрей_50
Марка: YJ 2.5 МКПП
Подойдет. Только входной вал надо будет со своей раздатки перекинуть.
Андрей_50 вне форума
Старый 16.10.2014, 21:39   #3
Александр_74
Спасибо, а то я немного переживал!
Старый 17.10.2014, 11:08   #4
клапан
да вроде ни чё не надо перекидывать.
клапан вне форума
Старый 17.10.2014, 13:12   #5
PendalFF
Сообщение от клапан Посмотреть сообщение
Если ОД от автомобиля с коробкой RE (а это 100% так) то придется разбирать обе раздатки под корень и менять входные валы, ибо вал на раздатке под коробку RH длиннее миллиметров на 30, если поставишь раздатку с коротким валом он не достанет до сальника АКПП и из стыка ручьем погонит масло. Как-то так.
PendalFF вне форума
Старый 17.10.2014, 17:47   #6
Поросёночек
Аватар для Поросёночек
Марка: Вжик 99 год 4.7 стандарт
Сообщение от Александр_74 Посмотреть сообщение
На 94 году ОД быть не может (ну если только сами не поставили)
Поросёночек вне форума
Старый 17.10.2014, 18:00   #7
Николай Пименов
В этой стране бывает с джипами самое разное...
Николай Пименов вне форума
Старый 17.10.2014, 18:40   #8
Андрей_50
Марка: YJ 2.5 МКПП
Сообщение от PendalFF Посмотреть сообщение
Да там делов то, на полчаса...
А так то да... Если раздатка уже с длинным валом (вдруг ее уже когда-то ставили на RH коробку)- то ничего переделывать не придется.
Старый 17.10.2014, 19:27   #9
Александр_74
Спасибо всем! Если не так много делов, значит буду брать. А то у нас уже зима , а я на задке езжу.
Старый 17.10.2014, 19:53   #10
btrmix
Аватар для btrmix
Марка: ZJ 4.0
а как у тебя на 249 получается на задке ездить, мож расскажешь?
я тож хочу...
btrmix вне форума
Текущее время: 11:29. Часовой пояс GMT +3.
