Старый 16.10.2014, 15:45   #1
Owidij
Аватар для Owidij
Марка: Jееееееееер
По умолчанию 4.7 и 4.7 НО - чем отличаются?
Здравствуйте.
Не от скуки и не от праздного интереса интересуюсь знать.
У мотора 4.7, выпущенного до 2003 года мощность 235 л. с. и 400 Нм момент, но есть еще мотор такого же объема High Output (HO), развивающий уже 265 лошадей и 425 Нм. А до 2001 года выпуска тот же мотор развивал всего 220 л. с.
Вот тут есть информация.
http://www.wjjeeps.com/rus/engine.htm#HO_DIFFERENCES
Самого главного для меня там нет: можно ли сделать "свап", т. е. на обычный 4.7 поставить головы от НО.
Кто делал - отзовитесь! А также любые советы - пожалуйста поделитесь!
Owidij вне форума
Старый 16.10.2014, 18:34   #2
alekssandr
поставь, какие проблемы...ездит у нас один такой оверленд, он даже не знал, что купил низ мотора от обычного 4.7, когда у него но загнулся...разницы говорит не заметил после замены
alekssandr вне форума
Старый 18.10.2014, 09:39   #3
там на сколько я помню, за счет формы камеры сгорания в голове уменьшен ее объем. возможно придется перейти на 95 бенз потому что на простом 4.7 нет датчика детонации
Старый 18.10.2014, 10:00   #4
alekssandr
там днище поршня с выпуклостью
Старый 19.10.2014, 11:43   #5
он хочет головы от НО поставить на простой мотор
Старый 19.10.2014, 12:34   #6
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Головы поставит, проблем нема. А сами движки разные, по мелочам, казалось бы, но НО это типа версия 2.0. Если пошукать форум - разница разрисована
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 19.10.2014, 18:02   #7
alekssandr
Я понял, не вижу проблем.
Старый 20.10.2014, 00:34   #8
степень сжатия выше, датчика детонации нет.
Старый 23.10.2014, 03:55   #9
Alex-494
Аватар для Alex-494
Марка: BMW X3. Были: WG 4.7 H.O. Overland, ZJ 5.2 '96
СЖ 9.7 (на простом 9.0), датчик детонации есть, в блоке стоит дополнительно балансирный вал, другие гбц (вместе с валами), другой впуск. Мож еще что-то. Для Америки 265 л.с., для Европы 258. На 92 ездит нормально, но валит хуже.
Alex-494 вне форума
Старый 27.10.2014, 16:07   #10
Сообщение от Alex-494 Посмотреть сообщение
Впуск совсем другой, причем от колектора до корпуса воздушного фильтра. Головы... ну не знаю, я штангелем не мерил, но визуально не отличаются ни чем кроме надписи НО. Распреды тоже надо мерить. Поршня другие - выпуклые, собственно этим и достигнута повышенная степень сжатия, как я понял. Шатуны другие - плавающие пальцы в поршнях, а на обычном прессованные. Колено якобы кованная сталь, а в обычном чугун, сам я его не видел, но по словам тех кто сравнивал они одинаковые чугунные и звенят одинаково. Ещё там якобы улучшенные клапана и пружины - это вообще сложно установить правда или нет. Датчики детонации на обычном отсутствуют, а на НО стоят на блоке. Прошивка управления дрыглом другая. Форсунки с увеличенной производительностью. Думаю что определяющими факторами являются СЖ и прошивка.
PS Про балансирный вал думаю это огрехи перевода - блоки вроде одинаковые.
Текущее время: 13:16. Часовой пояс GMT +3.
