Старый 15.10.2014, 22:36   #1
африкавод
Аватар для африкавод
Марка: гранд2.5тд
По умолчанию ом 602 турбо вместо вм
Всем добра.появилась навязчивая мысль заменить на своем гранде двигатель вм на ом 602.но при этом оставить свою мех коробку и 242 раздатку.кто что посоветует .делитесь мыслями интересна любая информация
африкавод вне форума
Старый 15.10.2014, 22:43   #2
Привет. Вот на муссо что стояло:
Старый 15.10.2014, 22:45   #3
120 лс на 4000обр\мин те в реале где то 90 100 будет. но для мкпп будет достаточно.
Старый 15.10.2014, 23:25   #4
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
на развлекайся
http://www.mercedesdiesel4x4.com/category_s/1831.htm
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 15.10.2014, 23:52   #5
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
слабоват однако...
Андрей150777 вне форума
Старый 15.10.2014, 23:53   #6
африкавод
Марка: гранд2.5тд
Спасибо.ссылку на переходники видел.Есик от этого мотора похоже понадобиться поддон и трубка маслонасоса?
Старый 15.10.2014, 23:55   #7
От какого мотора?
Старый 15.10.2014, 23:58   #8
африкавод
Марка: гранд2.5тд
Почему слабоват?турбовый с механич тнвд должен дать около 117 лошадей у вм 116.хватает.хотя конечно хочеться большего
Старый 16.10.2014, 00:00   #9
Андрей150777
Марка: Были два
У меня стоит такой - https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=16097&page=3
Модель двигателя (Engine Code): QD32ETI, дизель (Diesel)
Количество цилиндров, тип ГБЦ: 4, OHV
Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 3153
Мощность двигателя (Power), л.с / при оборотах-мин (bhp/rpm): 150/3600
Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs@rpm)): 333.2/2000
Диаметр (Bore) / Ход поршня(Stroke), мм: 99.2/102.0
Степень сжатия (Compression Ratio): 22
Старый 16.10.2014, 00:01   #10
африкавод
Марка: гранд2.5тд
От муссо
Текущее время: 11:04. Часовой пояс GMT +3.
