Старый 15.10.2014, 08:09   #1
shredor
Аватар для shredor
Марка: jeep zj limited 5.2 1994
По умолчанию Вопросы по нижнему компу.
Добрый день :) я у вас новенький.До этого ездил на е36.
Купил ZJ 94 года.Все очень нравится но пока много вопросов.
Нижний комп мигает датой и при нажатии на кнопки ничего не происходит.
Сам он светится и при открытии/закрытии дверей и тд все отображает.
Это проблема в кнопках? как это вылечить ? или проще купить этот дисплей с разборки и не париться с починкой кнопок?
И еще вопрос не совсем по этой теме.У меня ключ только от зажигания.Он не подходит к личинкам дверей.Как тут все устроено? от чего можно подобрать комплект личинок на 3 двери.Можно ли перенастроить личинки под мой ключ (знаю что на некотрых авто это возможно)
Заранее всем спасибо :)
shredor вне форума
Старый 15.10.2014, 08:16   #2
на БК нажми верхнюю кнопку и подержи - потом настрой нажимая то верхнюю то нижнюю - разбирешся. если не поможет значит его в ремонт в факе тема есть что там ремонтировать.
личинки новые купить.
Старый 15.10.2014, 08:17   #3
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Нижний комп мигает датой - это аккум отключали... Чобы вытавить дату на нем нужно нажать и удерживать кнопку на которой написано SET, потом этой же кнопкой устанавливать нужные значения. Для перехлда к следующему значению нажимать соседнюю кноопку SELECT.
Вот здесь всё есть: http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../vic/index.htm
Пока писал, Ёсик опередил :-)
Олег_Ц вне форума
Старый 15.10.2014, 16:32   #4
naa
Аватар для naa
Марка: был Grand 95 5.2L , сейчас BMW 740 V8
Сообщение от shredor Посмотреть сообщение
придется вынуть один или два штифта в трех личинках!
и еще , поставь простенькую сигналку в качестве ЦЗ.
"Если от вас ушла девушка, по собственному желанию, то она должна отработать ещё две недели!"
Андрей, т. 8-918-749-4800
naa вне форума
Старый 15.10.2014, 21:14   #5
shredor
Аватар для shredor
Спасибо ребят завтра попробую.
Сигналку с цз поставить у меня первое по списку.
shredor вне форума
Старый 15.10.2014, 21:23   #6
shredor
Аватар для shredor
Если есть возможность скиньте партнаберы комплекта личинок :) спасибо
shredor вне форума
Старый 15.10.2014, 21:27   #7
http://www.ebay.com/itm/New-Omix-Doo...-/370789568049
New Omix Door Lock Cylinder Chrome Jeep Cherokee Grand 4720931
партнамер в конце в экзисте 3 дня и 1000рэ
это в двери.
Текущее время: 09:52. Часовой пояс GMT +3.
