Старый 15.10.2014, 05:44   #1
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Angry хруст с частотой вращения колёса при движении (кирпич)
Не так давно появился хруст (реально так "хрум-хрум-хрум:) при движении.
Поворот или прямолинейное движение - никакой разницы.
На любой скорости одинаков по своему характеру, изменяется лишь частота " хрумканья". Четко по частоте вращения колёс.
Точно понять не могу откуда, вроде бы источник шума спереди справа, но не уверен. Кирпич 91г, мосты - даны.
Кардан передний новый, залез поменял левую ступицу на новую, снимал правую - вроде идеальна (люфтов нет, вращается без шума и т.д) - поставил обратно.
В 30й Дане крестовины заменены шрусами. Пыльники оных проверил, все целы (но шрусы стоят давно, т.е. теоретически могут...) Смущает, что звук никак не зависит от поворотов. Совершенно не меняется.
99% езды на заднем приводе (231).
Передняя главная пара?
Или посмотреть задние полуоси? Люфтец чуть заметный там есть (вертикальный)
Или если это сзади , то я бы чётко оттуда и слышал?
Ещё терзают смутные сомнения - может это цепь в раздатке? Она ж вроде как раз раза в 3 длиннее шестеренок на валах (длины их окружности)... А пары у меня 3,07. Вот и кажется, что от вращения колес... Может такой звук от неё быть? Как проверить ?
Помогайте, короче... Зима скоро(
Последний раз редактировалось Rus; 15.10.2014 в 06:08.
Rus вне форума
Старый 15.10.2014, 08:18   #2
надо осмотреть специалисту.
Старый 15.10.2014, 20:05   #3
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
У меня хрумкала передняя крестовина кардана когда умирала 3 раза...((((
Vinnetoo вне форума
Старый 15.10.2014, 20:19   #4
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
на какой скорости хрустит?
1. если начиная с минимальной то пусть кто то послушает пока ты едешь по тихоньку.
2. выставь машину на крепкие подпорки и пускай она едет в воздухе, а сам слушай
3. надо сначала понять от куда звук исходит (перед, середина, зад) а там и думать дальше...
п.с. цепь хрустеть не будет...
Андрей150777 вне форума
Старый 15.10.2014, 20:24   #5
ну есть очень спортивные люди...опять же можно на коне рядом поскакать )))
Старый 15.10.2014, 20:25   #6
Андрей150777
Марка: Были два
конь копытами цокать будет, не услышишь...
Старый 15.10.2014, 20:33   #7
так валенки ему такому сякому надеть ))
Старый 15.10.2014, 20:40   #8
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Про валенки понравилось))))
На любой скорости, а с 10км/ч и выше - совсем отчётливо.
А если подвесить мост, то без нагрузки подшипники полуоси (или её выработку) будет слышно?
По возвращению с Терского берега вроде еще погромче стало...
Rus вне форума
Старый 15.10.2014, 20:49   #9
Андрей150777
Марка: Были два
надо пробовать разные варианты...попроси кого нибудь послушать, или посади за руль...
после того как поездишь, проверь рукой чулки возле подшипников на предмет нагрева, ну и корпус дифа заодним...
Старый 16.10.2014, 00:24   #10
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Ок. Проверю. На сколько чулок должен нагреваться в случае плохого подшипника? И какова нормальная температура корпуса диффа? (Крышки снаружи имеется ввиду?)
Rus вне форума
Текущее время: 00:30. Часовой пояс GMT +3.
