Старый 15.10.2014, 04:41   #1
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
По умолчанию при установке блокировки в мост нужно ли регулировать пару заново?
Я так понимаю, шестерня все же меняет свое положение при установке её на блокировку? Значит, заново регулировка пятна контакта?
Или все проще?
Rus вне форума
Старый 15.10.2014, 07:02   #2
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
смотря какая блокировка, если например но-слип, то ничего регулировать не надо, она встаёт вместо сателлитов. ГП с места не двигается
EBгений вне форума
Старый 15.10.2014, 16:10   #3
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Т.е. если шестерня откручивается, то регулировка неизбежна?
Rus вне форума
Старый 15.10.2014, 16:12   #4
DragonYJ
Марка: Jeep YJ 4,0 МКПП
по уму, да, но может и не понадобится, по месту будет видно.
DragonYJ вне форума
Старый 15.10.2014, 16:50   #5
пятно смотреть надо всегда. я например иногда оставляю как есть иногда смещаю . а вот зазор между зубьями точно надо будет выставлять и натяг в подшипниках корпуса подбирать(я всегда делаю поплотнее на обкатку)
Старый 15.10.2014, 20:48   #6
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Вот я чувствовал, что двадцатником тут не обойдешься....(
Хотел назад что-то блокируемое забубенить не сильно затратное.
Rus вне форума
Старый 15.10.2014, 21:05   #7
Андрей_50
Аватар для Андрей_50
Марка: YJ 2.5 МКПП
Так ставь разблокировку любую, которая вместо сателлитов штатных ставиться (no-slip, lock-right и т.п.) Регулировать ничего не надо, поставить можно самому. Особенно если на зад...
Андрей_50 вне форума
Старый 15.10.2014, 21:12   #8
Lake_210
надо начать с того какой диф стоит? открытый или под лсд. если открытый то просто сателлиты вытащить, дальше все просто а вот если под лсд то менять диф соответственно подшипники менять или переставлять и пятно регулировать. я не захотел ради этого рабочий мост курочить
Lake_210 вне форума
Старый 16.10.2014, 00:20   #9
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Диф обычный, мост D35, пара 3.07
Были ещё мысли перейти на 4.1... Может тогда уж и поставить блокировку назад?
Разблок не хочу. Почему-то мне это кажется опасным (зима, скользкие повороты, привод у меня почти всегда задний -231)
Последний раз редактировалось Rus; 16.10.2014 в 01:42.
Rus вне форума
Текущее время: 07:11. Часовой пояс GMT +3.
