Старый 14.10.2014, 22:13   #1
cuculember
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 2.5td
По умолчанию От капиталки до капиталки 18 000 км
Уважаемые форумчане! Хотел бы с вами поделиться горьким опытом и выслушать советы.
Дело было чуть больше года назад, когда вдруг упали обороты, двигатель заглох и больше не пускался. На одном из дизельных СТО (таковых в Омске на пальцах пересчитать) сняв и разобрав двигатель поставили диагноз - провернуло вкладыши на коленвале. Все это повлекло к замене вкладышей коленвала, шатунных, расточке коленвала, замене поршневых комплектов (гильзы, поршни, кольца) полностью. Естественно всех прокладок и пр. Ремонт обошелся с работой эдак от 90 тр до 100 тр с ожиданием 3 месяца.
И вот тогда я был счастлив когда забрал своего джипа. Счастье продлилось не долго... 1 год 1 месяц или 18 000 км. Началось с того что обнаружил масло из под клапанной головки в районе 1 цилиндра. Приехав на ту же СТО промазали головку и давить масло стало еще сильней. Приехав в очередной раз отсоединив трубку картерных газов, которая шла к воздушному фильтру обнаружили очень большое давление картерных газов. Замерив в дальнейшем компрессию оказалось на первой цилиндре 30, на втором 32, на третьем 15 и на четвертом 12,5. Сняв в очередной раз двигатель и разобрав его обнаружили, что у всех колец имеется износ, у кого то в большей степени, у кого то в меньшей. На гильзах поверхность волнистая ( на мой взгляд не особо, на взгляд мастера имеется большие волны). На одном из шатунных вкладышей сточился металл аж до меди. Приговорили под замену все гильзы, все кольца на всех поршнях и по возможность шатунные вкладыши. Ну естественно и прокладки. Причину такого быстрого износа связывают с некачественными запчастями, которые я им тогда привез и они установили. А именно, комплект поршней с гильзами и кольцами autowelt, вкладыши VM. Даже не знаю, что и делать. Каждый год капиталить движок думаю не правильно. Может у кого есть опыт и кто подскажет из-за чего так могло случиться. Ну если есть возможность напишите проверенные фирмы запчастей и каталожные номера деталей. Весь расстроен...
p.s grand cherokee 97 г. 2,5 td
cuculember вне форума
Старый 14.10.2014, 22:33   #2
на вм ставить надо только оригенал.
фото волнистых гильз давай.
нашли причину - почему масло давило? - правда я не понял откуда )))
Старый 14.10.2014, 22:54   #3
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
официалы по этим моторам - http://zahnrad.ru/?page=about-vmclients
Андрей150777 вне форума
Старый 15.10.2014, 10:48   #4
cheshire
Аватар для cheshire
В теме про капиталку движка описывал что и где брал, по большей части все оригинал, но всякие там сальнички подбираются по размеру. ПОршни только в цанраде (дорого, но оно того стоит), гильзы брал в механике немецкие.
А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта (c)
cheshire вне форума
Старый 21.10.2014, 13:43   #5
2bad4u
Аватар для 2bad4u
Марка: VAZ
Не очень понятно, что есть "волнистость" гильзы?
АВТОВЕЛЬТ сносная контора но кольца РАЗ на РАЗ не приходятся, надо смотреть маркировку на них. Есть япы, есть шлак откровенный.
Выразите износ колец в цифрах, пожалуйста. И фото было бы не плохо ;)
На ВМках этих МФ же нет?или есть?
2bad4u вне форума
Текущее время: 23:46. Часовой пояс GMT +3.
